Tipps und Technik R171 » » Thema: Falsche Türsteuergeräte für Umbau auf klappbare Außenspiegel |
User seit 07.05.2017
| Geschrieben am 09.04.2024 um 23:31 Uhr
| An unserem SLK Bj: 04/2008, Mopf u.a. mit Memory (275), wollte ich die Außenspiegel auf elektr. heranklappbar (500) umbauen.
In vielen Foren wird oft geschrieben, dass es quasi mit plug and play funktioniert. Leider ist das bei mir schief gelaufen.
Mein Problem ist, dass die elektr. heranklappbaren Außenspiegel mit den originalen Türsteuergeräten nicht funktionieren. In den Türsteuergeräten sind die Pin für Memory logischerweise vorhanden, allerdings fehlen die 2 Pin für die Anklappfunktion, die im gleichen Stecker sein müssten. Ich habe einen Originalspiegel mit 275 und 500, der hat die entsprechende Steckerbelegung.
Es werden im Netz auch viele Türsteuergeräte angeboten, ich weiß aber nicht was ich benötige.
Ich hoffe ihr habt Tipps, Erfahrungsberichte und könnt mich unterstützen.
Aktuelle Bezeichnung am Türsteuergerät links:
MB-Nr. 171 820 59 26 [07]
Temic 28-4004-3002-3-00
HW: 51 / 06
SW: 35 / 07
Aktuelle Bezeichnung am Türsteuergerät rechts:
MB-Nr.: 171 820 60 26 [04]
Temic 28-4005-1401-3-00
HW: 51 / 06
SW: 25 / 07 | Antworten
E-Mail an michasde Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.04.2024 um 10:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.04.2024 um 11:09 Uhr ]
Bis FIN ...F197201 + ohne Code 809:
- links: A1718200726
- rechts: A1718200626
Ab FIN ...F177100 + ohne Code 808:
- links: A1718207126 (Vorgänger: A1718206126)
- rechts: A1718207226 (Vorgänger: A1718206226)
Bei der Gelegenheit bietet es sich eigentlich an, auch direkt den Spiegelfuß / -rahmen für Code 249 (abblendbare Spiegel) nachzurüsten, sofern es sich um ein Vor-MOPF-Fahrzeug handelt, dort waren die Funktionen einzeln bestellbar. Ab MOPF gab es beides nur im Paket P49.
Für die Abblendfunktion müssten nachher "nur" noch die Gläser & der Innenspiegel getauscht werden.
Mit der Angabe des Baujahrs 04/2008 lässt sich leider nicht genau sagen ob das noch ein Vor-MOPF oder einer der ersten MOPF ist, in dem Zeitraum lief beides vom Band, dazu war das Modelljahr Code 808 war auch noch so ein "Zwischending".
chris_slk
| Geschrieben am 10.04.2024 um 14:19 Uhr
| Hallo Chris_slk,
vielen Dank für deine schnelle Info.
Es ist ein SLK 280, einer der ersten MOPF, gebaut am 18.04.2008
FIN: ...F1993xx
Mit der FIN passt er nicht in deine Aufstellung, bis FIN ...F197201. Ich denke das sind noch die VORMOPF Modelle und dass die MOPF Fahrzeuge wahrscheinlich die FIN ab ...F197202 haben. Sehe ich das richtig oder unterliege ich einem Denkfehler.
Micha | Antworten
| | Anonym :908 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
