Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehler Saugrohrmodul
User seit 05.03.2021
 Geschrieben am 08.04.2024 um 20:27 Uhr
bei einem M272 meines Bekannten war der Fehler für die Ansteueerung der Drallklappen gespeichert.
Das Dreieck das die Klappen mit dem Zylinder verbindet ist in Ordnung, auch lassen sich die Klappen bewegen.
Es scheint als wenn die Ansteurung der Klappen nicht funktioniert oder abder der Zylinder für die Betätigung defekt ist.
Welches Ventil steuert die Klappen an und lässt sich dieses manuell ansteuern, in dem man direkt 12V drauf legt?
Ich vermute das der Zylinder mit Unterdruck betätigt wird, ich würde versuchen da Unterdruck drauf zu geben, möchte ihn damit jedoch nicht beschädigen. Wieviel bar Unterdruck verträgt der Zylinder?
Gruß Rafael
  E-Mail an RafaelP01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.04.2024 um 20:04 Uhr
ich habe mir die benötigten Informationen zusammengesucht.
Eine Frage konnte ich jedoch nicht beantworten.
Die Magnetventile für die Ansteueerung der Ventile, sind die an einem neuen Saugrohrmodul mit verbaut oder müssen diese seperat gekauft werden.
Falls seperat, welche teilenummer wäre das?
Gruß Rafael
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 10.04.2024 um 21:18 Uhr
Die Frage hattest du doch schon einmal gestellt: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=100291
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1046
Mitglieder:    9
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.535.304
