Tipps und Technik R171 » » Thema: Zentralmagnet leicht undicht
   Overlord
User seit 13.10.2023
 Geschrieben am 18.12.2023 um 12:24 Uhr
Hallo Freunde. An meinem rechten Zentralmagnet in Fahrtrichtung gesehen, habe ich eine leichte Undichtigkeit festgestellt. Die Dichtungen werde ich mir heute in der NL Landau besorgen.
Sollte ich noch zusätzlich eine Dichtpaste (z.Bp) Hylomar verwenden? Oder wird das dann zu viel?
Gruß aus der Pfalz
SLK200 R171, Bj 2004, 163PS
  E-Mail an Overlord    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 18.12.2023 um 13:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 18.12.2023 um 13:40 Uhr ]
Du meinst sicher den Nockenwellenverstellmagenet? Der wird einfach mit einem Dichtring verbaut, da gehört keine Dichtmasse dran.
Ich würde allerdings darüber nachdenken ggf. direkt beide Nockenwellenverstellmagenete A2710510177 (40 EUR / Stück) inkl. Dichtring A0109972348 (5 EUR / Stück) zu erneuern, auch weil nicht gänzlich auszuschließen ist, dass die Undichtigkeit intern und *nicht* über den Dichtring vorhanden ist (Thema Ölstoppkabel, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=70408).
Die Teile sind übrigens aktuell unter https://originalteile.mercedes-benz.de/ 10% reduziert im Angebot.
chris_slk
   Overlord
 Geschrieben am 18.12.2023 um 17:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Overlord am 18.12.2023 um 17:20 Uhr ]
Danke @ chris.
Wenn die Dichtungen nicht dichten, mach ich 2 neue Magneten rein.
Ölstoppkabel sind dicht. Die undichte Stelle ist auf 6 Uhr.
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 19.12.2023 um 09:36 Uhr
Ich rate dir gleich das ganze Teil zu tauschen.
1. Es ist ein O-Ring Dichtring dabei.
2. Ölt der dann erst mal wieder nicht in den Stecker.
3. Quittieren die Magnete gerne mal ganz den Dienst
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Overlord
 Geschrieben am 21.12.2023 um 18:21 Uhr
Hallo Dreifünfziger, danke für den Tip. Den werde ich beherzigen. Die passende Torxnuss wurde heute geliefert und bei Youtube hab ich heute so ziemlich jeden Film gesehen den es zu diesem Thema gibt. 2 Fragen blieben aber: Kann ich die Magneten vom Hersteller Pierburg nehmen?
In den Videos werden die Schrauben mit 8nm angezogen, bei MB-Treff.de sind 15nm erwähnt.
Welche Aussage paßt?
Gruß aus der Südpfalz
 Geschrieben am 21.12.2023 um 21:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.12.2023 um 21:22 Uhr ]
8 Nm, siehe auch AR05.20-P-7295PK (https://www.benzworld.org/attachments/2058129/) oder https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1145.
chris_slk
   Overlord
 Geschrieben am 21.12.2023 um 22:34 Uhr
Danke
   Overlord
 Geschrieben am 24.12.2023 um 22:39 Uhr
Ich nochmal. Beim Tausch der NWV Magneten möchte ich auch gleich die Ölstoppkabel mit Bremsenreiniger einsprühen. Muss ich die dann mit Druckluft ausblasen? Die trocknen doch sicher ohne. Tut mir leid, bin Laie.
 Geschrieben am 25.12.2023 um 17:28 Uhr
Würde ich so machen weil du auf diese Weise maximal viel des evt. vorhandenen Öls herausbekommst. Also 1-2x gut einsprühen und dann mit Druckluft ausblasen.
Und noch zum Thema Dichtring:
Dieser sollte natürlich nicht trocken eingesetzt werden sondern vorher *hauchdünn* mit Motoröl bestrichen werden.
chris_slk
   Overlord
 Geschrieben am 25.12.2023 um 19:04 Uhr
Isch abe aber keine Druckluft!!!
Deshalb meine Frage ob es auch ohne geht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :923
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.650
