User seit 06.06.2021
| Geschrieben am 14.10.2023 um 18:39 Uhr
| Da ich meinen 2008 SLK 280 Modell 171 gebraucht gekauft habe ärgere ich mich über die zu großen Reifen vorne. 205/50 R17 Zoll sind installiert, und diese rubbeln am Radlaufkasten wenn man das Lenkrad stark einschlägt. Zudem sind die Niederquerschnittsreifen bretthart und man spürt jede Unebenheit der Fahrbahn im Kreuz... Ich würde gern zu den Originalreifen wechseln. Zum Test habe ich mir ein gebrauchtes 16 Zoll Vorderrad gekauft, und es passt prompt nicht auf die Radaufhängung weil die Bohrung in der Felge zu klein ist. Was braucht man denn da? Ein Foto des jetzt installierten Rads hab ich hochgeladen.
E-Mail an UlrichSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.10.2023 um 19:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.10.2023 um 19:07 Uhr ]
Das ist m.E.n. keine Felge die es jemals ab Werk oder als Original-Zubehör für einen R171 gab.
Ist die in den Fahrzeugpapieren eingetragen oder hast du eine ABE dafür? Befindet sich auf der Felge eine KBA-Nummer oder innen auf einer der Speichen eine A...- bzw. B...-Teilenummer mit einem Mercedes-Stern?
Falls nicht, dann könnte es sich auch um einen Billig-China-Nachbau (Plagiat) einer AMG-Felge handeln...
Wie auch immer - selbst mit 17 Zoll *sollte* da nichts schleifen, original gab es mit dem Sportpaket vorne 225/40 in 18 Zoll und da schleift absolut gar nichts. Dementsprechend vermute ich, dass da jemand auch was am Fahrwerk gemacht hat, d.h. Tieferlegung o.ä. und / oder die komplette Rad- Reifenkombination passt einfach gar nicht.
Die werksseitig zulässigen Rad- Reifenkombinationen kannst du dir unter https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=37 bzw. https://www.mercedes-benz.de/passengercars/services/wheels.html#wheels-tyres-combinations ansehen.
Falls du dich mit der Materie nicht auskennen solltest, wende dich ggf. einfach an den Reifenhändler deines Vertrauens, der kann dir da i.d.R. weiterhelfen.
chris_slk
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 14.10.2023 um 19:38 Uhr
Hallo Ulrich
Was für eine Reifen Grösse soll das sein?
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 14.10.2023 um 20:03 Uhr
Sorry,
das Bild zeigt nur und nimmer Deine angegebene Reifengröße,
entweder 18 oder 19 Zoll!
Mach doch nochmal Fotos (Ausschnitt der Reifengröße mit den technischen Daten)
von den aktuellen (Vorder- und Hinterreifen) und der gebrauchten Reifensatz!
Steffen
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 14.10.2023 um 22:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 14.10.2023 um 23:01 Uhr ]
UlrichSLK schrieb:
in der Tat sind die Felgen nicht original. Das Problem ist dass ich nicht weiß was der Vorbesitzer alles verändert hat
Ohne konkrete Angaben,
was aktuell für Felgen und Reifen (komplette technische Angaben) montiert wurden,
Und ohne zu wissen, was für eine Felge mit Reifen du nachgekauft hast,
wird es nahezu fast unmöglich, dir hier Tipps zu geben!
Zusätzlich wissen wir nicht, im welchen technischen Zustand sich dein Slk aktuell befindet, ebenso wie viel Kilometer dein Slk aktuell auf der Uhr hat!
Und warum hast du dir nur eine einzelne Felge mit Reifen gekauft?
Und noch eines,
Bevor du weiter rum experimentierst lass es lieber sein,
Nicht dass du noch mit falschen Felgen unterschiedlichen Schraubenlängen und Schraubenkopf dir einen größeren Schaden am Fahrzeug verursachst!
Grüße Steffen
| Geschrieben am 14.10.2023 um 22:55 Uhr
Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das sich jemand der sich mit der Materie auskennt sich deinen Wagen genauer ansieht. Alles andere ist stochern im Trüben.
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 15.10.2023 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 15.10.2023 um 17:01 Uhr ]
Bitte richtig lesen. Er schrieb nicht (explizit), dass es sich bei der nicht passenden 16-Zoll-Felge um eine Originalfelge handelt, sondern dass er auf original „Reifen“ (Felgen) wechseln möchte und dies mit (irgendeiner) 16-Zoll-Felge testen will. Diese „Testfelge“ hat nun nicht gepasst, da offensichtlich das Mittelloch der Felge zu klein war. Ich bin bei dir: Eine original MB-Felge wird dieses Testrad vermutlich nicht sein, da der Radnabendurchmesser von MB baureihenübergreifend schon seit Jahrzehnten fast ausschließlich 66,6 mm ist.
UlrichSLK schrieb:
(…) Ich würde gern zu den Originalreifen wechseln. Zum Test habe ich mir ein gebrauchtes 16 Zoll Vorderrad gekauft, und es passt prompt nicht auf die Radaufhängung weil die Bohrung in der Felge zu klein ist. Was braucht man denn da? Ein Foto des jetzt installierten Rads hab ich hochgeladen.
Aber es ist alles sehr wild und konfus hier. Das erste Bild mit den Fake-AMG-Felgen passt überhaupt nicht zur Reifendimension laut Beschreibung (205/50 R17). Und warum man erst ein „Testrad“ kaufen muss, um die Verbaubarkeit von Originalfelgen zu testen, erschließt sich mir auch nicht.
Ulrich, klär uns doch bitte mal auf, welche Radreifenkombination genau(!) du gerne fahren möchtest. Dann kann man dir relativ schnell und einfach sagen, ob das passt. Dazu brauch es auch kein „Testrad“ oder ähnliche Experimente
Falls du wirklich 16 Zoll fahren möchtest ist es übrigens noch wichtig zu wissen, ob dein SLK ein Sportpaket verbaut hat. Falls ja passt 16 Zoll nämlich nicht und du benötigst mindestens 17 Zoll Felgen. | Antworten
