Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheppern an der Vorderachse
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 01.01.2012
 Geschrieben am 11.10.2023 um 19:09 Uhr
Ich habe ein schepperndes Geräusch an der Vorderachse, rechts und links beim überfahren von Gullideckeln und Querfugen.
War schon in einer freien Werkstatt die sich auf Mercedes spezialisiert hat, die haben nicht wirklich was gefunden.
TÜV ist auch neu, alle Gelenke an der Vorderachse sind Spielfrei, Federn sind nicht gebrochen.
Vielleicht hatte hier schon mal jemand das gleiche Problem.
Fahrzeug ist ein SLK 200 Kompressor mit 117000km. Serien Fahrwerk.
In meinem Besitz seit Ende 2011.
Rolf
  E-Mail an Rolf H    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 11.10.2023 um 20:00 Uhr
Hm,
Geräusche sind immer schwierig aus der Ferne zu lokalisieren und analysieren!
Ich tippe mal auf Stoßdämpfer und/oder Domlager!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 12.10.2023 um 01:43 Uhr
Hitzeschutzbleche noch fest? Motorlager i.O.?
Gruß Thomas
'06er 200er schwarzer Handschalter mit nix
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 12.10.2023 um 14:37 Uhr
Ich tippe auch auf Hitzeschutzblech,das scheppert echt laut und Geräusche können von der Richtung her böse täuschen.
Hab mal hinten links eine Ursache gesucht und es war vorne rechts.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 12.10.2023 um 14:47 Uhr
Beidseitig? Normalerweise fährst du ja nur mit einem Rad über einen Gullideckel...
Ist das geschwindigkeitsabhängig oder immer gleich?
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 12.10.2023 um 14:56 Uhr
Beidseitig heisst je nach dem mit welcher Seite ich den Gullydeckel überfahre kommt das Geräusch von rechts oder links.
War heute noch einmal in der Werkstatt, ausgiebige Probefahrt und auf der Hebebühne alles noch mal kontrolliert.
Fahrwerk, Hitzeschutzbleche und Auspuffanlage.
Alles in Ordnung.
Denke ich werde mal einen Termin beim Freundlichen machen, vielleicht wissen die mehr.
Rolf
 Geschrieben am 12.10.2023 um 15:13 Uhr
Wurde der Stabi samt Lagerung & Koppelstangen auch mal geprüft? Um einen Fehler dahingehend auszuschließen kann man auch mal beide Koppelstangen vom Stoßdämpfer lösen und dann eine *vorsichtige* Probefahrt machen.
Sonst hätte ich keine wirkliche Idee woran das fahrwerksseitig liegen könnte.
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 12.10.2023 um 15:33 Uhr
Koppelstangen sind neu.
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 12.10.2023 um 16:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 12.10.2023 um 16:19 Uhr ]
Solange man den Wagen nicht selbst gefahren und selbst hört
was da los ist sind jedwede Mutmaßungen Unsinn.
Vor einer Fahrt zu MB kann ich nur warnen.
Dort wird die Ursache noch weniger als anderswo gesucht sondern
nach und nach alles getauscht!
Ich würde mir das ansehen und auch auf meine Bühne nehmen aber
die Klingenstadt ist nicht um die Ecke.‘
Suche dir doch mal eine Werkstatt die Fahwerke verbaut.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.10.2023 um 18:21 Uhr
... eine Werkstatt mit einem (in der Amplitude einstellbarem) Stoßdämpferprüfstand wäre auch sicher eine gute Anlaufstelle.
Prüfstellen von TÜV & Dekra verfügen oftmals auch über einen Stoßdämpferprüfstand, da könnte man also auch mal freundlich anfragen.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :938
Mitglieder:    2
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.600.246
