![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 19.09.2023
| Geschrieben am 19.09.2023 um 16:44 Uhr
| Bestimmt zum 100.mal von irgendwem gepostet, aber jetzt halt nochmal. Ich habe einen 2008er 350er mit Sportmotor der 175000 Kilometer auf der Uhr hat. Dort ist das Fahrwerk Code 486 (Sportfahrwerk) verbaut. So verrostet wie die Dämpfer sind denke ich das dies noch die ersten sind. Hinten ist auch bei schlechterer Wegstrecke ein Poltern zu vernehmen. Desweiteren hat man bei Bodenwellen das Gefühl als würde man auf den Fahrwerksfedern reiten. Trotzdem ist das Fahrverhalten immer noch recht stabil. Jetzt die große Frage...was zum Henker sind die Dämpfer der Wahl wenn ich nicht den Zahnersatz während der Fahrt verlieren möchte. Die Federn selber sind wohl vorne und hinten schonmal ausgetauscht worden. Hinten ist eine Bilsteinfeder drin die laut Beschreibung für das Standartfahrwerk ist, aber die Farbkennung wohl stimmt. Laut Mercedes Mitarbeiter sollen wohl die Dämpfer mit der Nummer A1713201230 vorne und A1713261000 hinten verbaut werden. Heute mal mit dem Support von Sachs gesprochen und die erwähnten das es für dieses Fahrzeug und den orig. Teilenummern keine Dämpfer aus dem Hause Sachs geben würde. So, letztendlich wäre die Frage was man nun am besten verbaut und ob es auch div. Erfahrungen zu Meyle Dämpfern gibt | Antworten
E-Mail an corradonobby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4446
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.09.2023 um 21:00 Uhr
hatte aber vor 6 Jahren andere Erfahrungen,
Hier gab es noch Dämpfe von Sachs,
ob es die heute noch gibt , weiß ich natürlich nicht!
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.09.2023 um 21:25 Uhr
| Die genannten Teilenummern A1713201230 & A1713261000 sind richtig.
In der Tat ist es etwas schwierig dafür 100% identische / passende Dämpfer im Zubehör zu bekommen - original sind die von Delphi, wenn ich mich recht erinnere.
Beim Freundlichen würde der Satz rund 1000 EUR kosten...
Nach 15 Jahren stellt sich mMn aber auch die Frage nach dem Zustand der Federn und bei dem o.g. Preis bist du fast schon in der Region eines Komplettfahrwerks. Zum Vergleich: Ein KW V1 liegt bei 1300 EUR, ein voll einstellbares KW V3 bei 2150 EUR. Dazu würden natürlich noch ein rund 150 EUR für eine Abnahme kommen.
Ist eine Frage deines Budget und Anspruchs - bei den KW-Dämpfern wirst du jedenfalls nie ein Problem mit Rost bekommen (sind aus Edelstahl) und sollte das in 10-15 Jahren mal "ausgenudelt" sein kannst du das jederzeit bei KW überholen lassen.
In jedem Fall solltest du auch die Domlager & Koppelstangen mit austauschen. Ich persönlich lasse bei solchen Aktionen auch immer neue Schrauben verbauen, ist technisch i.d.R. sicherlich nicht notwendig, gibt mir aber ein besseres Gefühl.
chris_slk
| Geschrieben am 20.09.2023 um 09:32 Uhr
| Vielen Dank erstmal für die Antworten. Die Federn sind wie gesagt nicht besonders alt der Optik nach zu gehen. Es wurde mir vom Vorbesitzer auch gesagt das Federn nach Federbruch getauscht wurden. Ich finde das Fahrwerk sogar mit den bestimmt platten Dämpfer recht hart, oder vielleicht gerade wegen den Dämpfern. Da ist natürlich die Verunsicherung groß das beim Dämpfertausch das Fahrwerk noch härter wird und deshalb auch das Hinterfragen. So wie ich mitbekommen habe soll das B8 und das B6 Dämpfer-SetUp identisch sein. Lediglich eine Kürzung der Kolbenstange ist wohl beim B8 anders. Es sind übrigends auch 18 Zöller mit 12mm Spurplatten vuh verbaut. Ich werde auch alle Streben der HA erneuern. Das Material dafür habe ich auch schon liegen | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.09.2023 um 10:06 Uhr
Da es sich um einen sehr subjektiven Eindruck handelt, kann dir das niemand wirklich sagen. Auch wie Dämpfer X mit Federn Y im Alterungszustand Z harmoniert...
U.a. deswegen rate ich bei solchen Aktionen gerne zu einem Wechsel auf ein einstellbares Fahrwerk (wie dem KW V3...) weil sich damit ggf. teure Fehlkäufe ausschließen lassen, durch die Einstellmöglichkeiten gibt es quasi eine "Zufriedenheitsgarantie" für jedermann. Ist aber ganz klar eine Frage des Budgets...
chris_slk
| Geschrieben am 20.09.2023 um 10:34 Uhr
chris_slk
Bezüglich KW bin ich selber nicht unerfahren da ich selber KW Fahrwerke als Händler beziehe und auch verbaue und einstelle, jedoch bei Quads. Aber das ist eigentlich für mich keine Option weil ich eigentlich nicht gewillt bin soviel in ein Fahrwerk zu investieren und mir ja eigentlich die Höhe des vorhandenen Fahrwerks gefällt und ich die auch gerne beibehalten möchte. Eigentlich dachte ich das evtl. der Bilstein B4 die richtige Wahl wäre, dann wieder der B6, dann bin ich auf Sachs aufmerksam geworden worauf ich dann auch bei Sachs angerufen hatte. Die wollten dann die orig. Teilenummern haben und sagten das das die keine Dämpfer für den SLK 1313/ADJ anbieten können. Bei Bilstein sollte ich auch die Teilenummern angeben und die haben mir dann die Artikelnummern von den B4 gegeben. Die Artikelnummern vom B4 sind im übrigen identisch mit dem SLK 200 obwohl der 350er mit Gewissheit einige Kilos mehr auf der VA bringt. Wenn ich jetzt im Netz einen Sachsdämpfer suche wird mir bei den Händlern unter der OE Nummer zwar nicht der A1713261000 oder A1713201230 angezeigt, aber unter der Refenznummer der Bilstein B4 24-188050 und der 22-164858 angezeigt. Das verunsichert dann wiederum. Der Sachs wird mit Gewißheit passen, aber evtl. ist das SetUp nicht optimal. Man weiß es nicht. Deswegen sind mir Erfahrungen von SLK Usern natürlich wirklich vor dem Kauf der Dämpfer wichtig | Antworten
