User seit 23.05.2020
| Geschrieben am 05.09.2023 um 16:06 Uhr
| Hallo Zusammen, ich fahre auf meinen SLK 350 Mopf aktuell AMG Styling V mit Mischbreifung.
7,5x18H2 mit 225/40R18 vorne und hinten 8,5Jx18H2 mit 255/35/R18.
Ich habe Standarddämpfer (Standardfahrwerk) und Eibach (Carlsson) Feder mit 30mm verbaut.
Hinten sieht das Ganze sehr gut aus meiner Meinung nach, vorne würde es meiner mMn besser aussehen wenn die Felgen etwas mehr herausstehen würden.
Habt ihr mir einen Tipp, ich bin gerade bei H&R gelandet und habe mir überlegt vorne 10mm auf jeder Seite zu nehmen, laut den Unterlagen darf man aber nur vorne und hinten Spurverbreiterungen verwenden oder eben nur hinten.
Hat jemand eine ähnliche Kombination, bzw. kann mir etwas empfehlen was ich ohne Umbauarbeiten und Stress beim Tüv einsetzen kann?
Danke | Antworten
E-Mail an HOMBREDELASCHOMBRE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 06.09.2023 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HOMBREDELASCHOMBRE am 06.09.2023 um 12:14 Uhr ]
Super dank dir für die schnelle Rückmeldung!
Werde deine Kombi mal näher betrachten und dann Rückmeldung geben. Sieht optisch stark aus!
Sportfahrwerk original baut 20mm tiefer oder?
Und noch eine Frage zu den Reifen ich fahre 255er und habe die extra eintragen lassen, welche Breite fährst du genau?
Tüvler hat damals schon gejammert trotz Schweinsohren, diese sind bei dir ja nicht vorhaben. | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 06.09.2023 um 21:52 Uhr
Sportfahrwerk ist circa 10-15 mm tiefer als Serie,
Wie schon oben geschrieben, Ich fahre dieselbe Kombi wie du, 255er hinten!
Ich gebe aber zu, es ist hinten sehr eng,
Hier ist kein TÜV Prüfer begeistert.
Habe auch die Bügelfalte entfernen müssen, was aber kein Problem war und seit über zwölf Jahren habe ich kein Problem mit aufsetzen/schleifen oder sonstiges.
Vorne ist mit 12 mm pro Seite ideal,
Theoretisch würden 15 mm pro Seite ohne Veränderungen passen!
User seit 17.10.2021
| Geschrieben am 10.09.2023 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 10.09.2023 um 20:01 Uhr ]
Stefan3500 schrieb:
aber ich fahre auf meinen 350er vorne 225/40 18 mit 10mm Platten pro Seite und hinten 245/35 18 mit 15mm Platten pro Seite..Dazu die h&r Federn.
Damit problemlos durch den TÜV gekommen
Leider hilft es ihm nicht weiter,
Du hast ziemlich sicher andere Felgengrößen,
Ich vermute, dass du Zubehör Felgen fährst!
Also andere Felgenbreite und andere Einpresstiefe
Deshalb kann man das nicht vergleichen!
Es gibt aber Tools, bei denen kann man die Größen eingeben,
Oder man kann sich das ganze auch selbst errechnen!
Grüße Steffen
