Tipps und Technik R171 » » Thema: Verdeck öffnet nicht obwohl Pumpe läuft |
User seit 29.08.2023
| Geschrieben am 29.08.2023 um 19:02 Uhr
| Hallo Zusammen,
meine Mutter fährt einen SLK R171 und seit längerer Zeit öffnet sich das Dach nicht mehr. Habe hier im Forum viele Beiträge gelesen und entweder soll es am Mikroschalter am Dach vorne oder an der Hydropumpe liegen.
Strom abgeklemmt usw habe ich alles schon.
Um zu beschreiben wie es abläuft:
Schalter betätigt, Anzeige zeigt Vario Dach öffnet.
Die Pumpe ist zu hören, Kofferraum Klappe geht noch und die Fenster gehen leicht runter.
Auch die Sperre vorne am Spiegel verstellt sich. Ebenfalls die Sperre links oben bei der Sonnenblende (habe ich im Video Mal gefilmt)
Jetzt hab ich den Himmel auf der Fahrerseite leicht entfernt und auch die Sonnenblende. Es sieht so aus als wenn sich alles beim betätigen des schalters bewegt, aber das Dach hebt einfach nicht ab.
Bevor ich jetzt weiter den Himmel abbau usw. Sind es die Mikroschalter? Oder doch Relais an der Pumpe?
Habe auch ein Video gemacht für Geräusche usw. Falls das was hilft? Freue mich über Anregungen.
E-Mail an youknow007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 30.08.2023 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 30.08.2023 um 11:32 Uhr ]
Die Relais an der Hydraulikpumpe müssen auf jeden Fall gewechselt werden.
Prüfe prüfe ob der Microschalter oben im Dach rausspringt wenn es entriegelt.
Hast du ein Dachmodul verbaut?
Zudem rate ich dir gleich den Verriegelungszylinder oben im Dach zu tauschen!
Schreibe mir mal deine Nummer und wir telefonieren.
Ich habe immer alle Teile hier liegen und helfe dir gerne.
Mach dir keine Sorgen. Wenn man weis wie es geht ist das keine große Sache
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 07.04.2024
| Geschrieben am 25.04.2024 um 10:33 Uhr
| Hallo, ich habe ein ziemlich ähnliches Problem.
Gab es hierzu eine Lösung?
Ich habe bereits das Hydrauliköl getauscht und die Fehler ausgelesen. Zunächst hat er den Schalter s69/3 angezeigt,
Bauteil verharrt Im geschalteten Zustand, Kontakt klebt oder hat Kurzschluss nach Masse. Ich habe den Fehler in gelöscht, er ist aber nie wieder aufgetreten. Ich habe dann live Daten Der einzelnen Bauteile angesehen, und da wird mir komischerweise bei Betätigung des Schalters öffnen angezeigt: Ansteuerung der Hydraulik in Richtung öffnen: nicht erkannt
Heißt das, Dass die Hydraulik möglicherweise den Befehl gar nicht erhält zu öffnen? Man kann die Pumpe jedoch hören. Der Kofferraumdeckel öffnet und das Dach wird auch vorne Entriegelt. Nur dann hört sich die Pumpe gequält an und nichts weiter passiert. Betätige ich den Schalter in Richtung Schließen zeig mir mal ein Diagnosegerät an, dass die Hydraulik in Richtung Schließen betätigt werden
E-Mail an Ralle-Hawaii Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2024 um 20:11 Uhr
| Du musst die Relais an der Hydraulikeinheit wechseln.
Zudem solltest du wenn alles zerlegt ist gleich den Schließzylinder oben im Dach tauschen. Anschließend den Microschalter oben rechts im Dach prüfen.
Klickt der noch deutlich hörbar und springt gut raus ist er in Ordnung.
Ansonsten den auch gleich raus werfen.
Danach hast du Ruhe am Dach.
Bei weitern Fragen oder wenn du Hilfe brauchst
bitte PN an mich.
Henning
| | Anonym :955 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
