Vor zwei Wochen kam die MKL bei meinem 350er Mopf. Bei Benz stellte man den Fehler P0172 fest. Gemisch zu fett Bank 1. MB meinte löschen und abwarten. Nun kam er wieder. Und lässt sich nicht löschen. Zumindest mit Torgue. Gehe von aus das der Fehler nun dauerhaft ist. Am Auto merke ich nur das der Motor beim abtouren nicht mehr blubbert. Ansonsten nichts weiter. Gefühlt das er etwas weniger Leistung hat. Kann mich aber auch irren. Kuz vor dem Fehler hatte ich den Wagen angelassen und der Motor wollte direkt ausgehen. Hatte sich aber wieder gefangen. Dieses Symptom hatte ich schon ein paar Mal. Da ist der Motor aber ausgegangen. Ließ sich anschließend direkt aber wieder starten. Jemand ne Ahnung an was das liegen kann? Kann ich irgendwelche Sensoren messen? Luftmassenmesser? Möchte gerne auf Nummer sicher gehen bevor ich umsonst Nox Sensor oder Lambdasonde tausche. Vg Oli
Die Gemischregelung wird im wesentlichen von der / den Regel-Lambdasonde(n) und dem LMM beeinflusst, entsprechend würde ich da schauen.
Ab einem gewissen Alter und einer gewissen Laufleistung schadet es mMn auch nicht, beides ggf. präventiv zu ersetzen. Bei einem Ersatz bitte möglichst zu Bosch greifen, das entspricht den Original-Mercedes-Bauteilen.
Kann man da was an den Lamdasonden auslesen um zu schauen ob es an diesen liegt? Den Luftmengenmesser hatte ich auch schon im Verdacht doch müssten dann nicht beide Bänke betroffen sein? Könnte man somit ausschließen oder?
