Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 304
User seit 28.06.2007
Geschrieben am 13.06.2023 um 10:29 Uhr
am Wochenende ging mein Dach nicht auf, ein Piepston und ein Symbol des Fahrzeugs im Display waren alles. Habe dann die Kofferraumabdeckung aufgemacht und nochmal probiert.
Nun kam "Kofferraumabdeckung schließen", habe ich auch nochmal gemacht.
Danach wieder das Gleiche wie oben.
Irgendwann drückte ich den schon vorher mehrmals geöffnet/geschlossenen Kofferraumdeckel nach unten und plötzlich ging das Dach wie immer auf und zu.
Kann mir jemand sagen, wo der Schalter für das Dach beim Kofferraumdeckel ist? Nach 16 Jahren könnte da was korridiert sein.
Der Schalter der Kofferraumabdeckung funktioniert.
Vielen Dank.
Ciao olderich
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 13.06.2023 um 21:46 Uhr
Grundsätzlich sollte man das Dach mal warten.
Relais, Zylinder und ggfl Microschalter tauschen.
In deinem Fall hat die Kofferraumabdeckung nicht korrekt gesessen.
Links an der Abdeckung ragt ein Hebel heraus der den Schalter betätigt.
Meist liegt es an der nicht mehr intakten Mechanik in der Kofferraumabdeckung.
Wenn man den mittigen Griff drückt merkt man das da etwas faul ist.
Innen in der Abdeckung werden 1 oder mehrere Hebel abgebrochen sein.
Daher rückt der Hebel links nicht mehr in die korrekte Position und der Schalter wird nicht korrekt betätigt.
Schaue es mal in Ruhe an.
Gerne kannst du mir deine Nummer per Mail schicken und wir telefonieren.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 14.06.2023 um 03:06 Uhr
Wird da nicht eher einer der Kontaktschalter das Problem sein?
Bei der Kofferrraumabtrennung steht dies doch ganz klar als Meldung im Display, wenn ich mich recht erinnere? Und so wie ich den TE verstehe hat ein Druck auf den geschlossenen Heckdeckel (nicht Kofferrraumabtrennung) das Problem für ihn "gelöst"...
Vielleicht der Kontaktschalter am Rohrrahmen des Heckdeckels an der Ladekante...?
Geschrieben am 14.06.2023 um 06:14 Uhr
Vielen Dank.
Ja die Abdeckung schliesst einschließlich Schalter richtig.
Es scheint an einem Kontakt am Kofferraumdeckel zu liegen.
Werde mir das nochmal anschauen.
Nochmal Danke.
Ciao olderich
Geschrieben am 14.06.2023 um 13:09 Uhr
Wenn die Meldung “ Kofferraumabdeckung schließen “ im KI erscheint hat das nichts mit der Kofferraumhaube sondern mit der innen liegenden schwarzen Abdeckung zu tun.
Hier ist entweder der Schalter links in der Verkleidung wie ich schon nicht korrekt betätigt, hat sich ausgehakt, ist defekt oder der Stecker ist lose.
Geschrieben am 16.06.2023 um 16:07 Uhr
Die Meldung kam nur, weil ich bewusst die Abdeckung auf gemacht habe als Test.
Nach dem Schließen der Abdeckung kam die Meldung nicht mehr.
Der Schalter wird auch links von der Abdeckung richtig geschlossen.
Es muss an einem Kofferraumdeckel Schalter liegen.
Habe seit es wieder ging nicht mehr getestet, und meine Frau fährt nicht offen.
Vielleicht ist es ja jetzt auch in Ordnung.
Ciao olderich
Geschrieben am 16.06.2023 um 22:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 16.06.2023 um 22:55 Uhr ]
Never der Schalter.
Aber ohne eine genaue Beschreibung des Defektes raten wir weiter.
Ich habe hunderte Dächer ans Laufen gebracht und weis wovon ich rede.
Ich habe auch angeboten mit mir zu telefonieren.
Mehr kann ich nicht tun.
Zudem kann immer jeder zu mir kommen.
Alle Teile habe ich immer hier liegen.
Geschrieben am 17.06.2023 um 09:00 Uhr
Vielen Dank, auch für das Bild vom Schalter.
War eben offen unterwegs und es geht momentan wieder, habe zweimal auf und zu gemacht.
Sollte es wieder kommen weiss ich wenigstens was ich der Werkstatt sagen kann.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Ciao olderich
Geschrieben am 17.06.2023 um 20:40 Uhr
Es wird nicht lange dauern und es funktioniert wieder nicht oder gar nicht mehr.
Das Dach muss dringend komplett gewartet werden.
Relais und Schließzylinder tauschen und Öl spülen.
Alle Endschalter prüfen. Mechanik prüfen.
Wenn du mal exakt beschreibst was passiert wenn es nicht korrekt
läuft kann ich dir genau sagen was das Problem ist.
Das von mir angebotene klärende Telefonat möchtest du ja wohl nicht
in Anspruch nehmen.
