Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 139
User seit 06.01.2012
Geschrieben am 02.03.2023 um 09:29 Uhr
Moin zusammen,
ich bin grade dabei meine bisherigen Spiegel auf Anklappen umzurüsten und hab mir jetzt 2 Spiegel besorgt den einen müsste ich umbauen, da das Abblenden von meinem fehlt. Ich versuche nun eine halbe Ewigkeit das Spiegelgehäuse ab zu bekommen, die Schrauben sind schon ab, aber es sitzt trz bombenfest. Hat jem. vll ne Idee?
Geschrieben am 02.03.2023 um 16:21 Uhr
Ein paar ja das habe ich natürlich auch schon geschaut im Vorfeld
Also die 4 Schrauben die das Spiegelgehäuse halten sind eig. ab.
Man muss wohl an der Stelle zum Spiegelfuß leicht hebeln und dafür den Spiegel leicht in die entgegengesetzte Richtung drehen, da es aber die Version mit dem Anklappen ist, will ich den Motor auch nicht beschädigen
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 02.03.2023 um 16:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.03.2023 um 16:57 Uhr ]
Außenspiegel bei geöffneter Tür so weit nach vorne schieben, bis die Verkleidung Spiegeldreieck (8) am Klipp (7) ausgefahren ist und abnehmen. Der Klipp (7) verbleibt an der Tür.
Drehmomente
Schraube Außenspiegel an Vordertür: 2,5 Nm
Geschrieben am 03.03.2023 um 09:48 Uhr
Danke Chris. Der Spiegel ist schon ab. Ich versuche ihn nur komplett zu zerlegen.
Das Spiegelgehäuse hab ich jetzt schon mit hebeln von 2 Seiten abbekommen.
Der Spiegelfuß sitzt allerdings noch gut Da Bilder bekanntlich mehr sagen als Worte:
Geschrieben am 03.03.2023 um 15:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha1989 am 03.03.2023 um 16:48 Uhr ]
Ah perfekt danke dir. Das hab ich total übersehen. Hab es im WIS Mal auf Deutsch durchforstet.
Falls es jem. braucht gerne PN
Ein bisschen Schaudern bringt mir aber der Satz: Der werkseitig eingebaute Rumpfspiegel kann nach dem Zerlegen nicht mehr zusammengebaut werden
Scheint ja offensichtlich kein Weg dran vorbei zu führen die Sicherung zu lösen, allerdings nicht mit einem Seitenschneider...
Edit:
Habe mich Mal an den Spiegelthread gehalten und offensichtlich ist Gewalt doch eine Lösung (: Dreieck ist auch ab. Jetzt nur noch 3x machen
Bekomme ich den Stecker Nr. 19 irgendwo her?
Ich habe den beim Blinker wechseln durch eigene Dummheit abgehebelt.
Leider auch direkt am Stecker selbst so das ich nicht mal die Kabel zusammen löten kann.
Die Pins auszuklippen habe ich versucht. Klappt leider nicht.
