Hallo Gemeinschaft, ich schaue zwar tatsächlich täglich hier rein, kann jedoch noch nicht helfen da mir die Erfahrung mit dem 171 fehlt. Daher hört man auch recht wenig von mir.
Nun habe ich aber eine Frage:
Wie ist die A-Säulen Verkleidung links zum ausbauen? Die geht ja über der Sonnenblende durch bis zur Innenraumleuchte.
Ich will nur nichts kaputt machen, daher die Frage.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.01.2023 um 15:22 Uhr ]
Wenn ich mich recht erinnere ist die Verkleidung nur über die Sonnenblenden mittels Schrauben befestigt an der A-Säule gibt es nur 2 Klipse und unten ist die u.U. in einer Führung. D.h. also Sonnenblenden lösen, dann die Verkleidung von oben nach unten ausklipsen und im Anschluss nach oben heraus ziehen.
Beim Ausbau verbleiben diese grünen Klipse u.U. an der A-Säule, für den Wiedereinbau müssen die sich aber an der Verkleidung befinden, also vorher entsprechend umstecken.
Hab die bei mir gerade los gehabt, da war nur ein Klipp drin (im oberen Bereich).
Allerdings sollte man neue Klipps haben, da die alten i.d.R. kaputt gehen.
