User seit 20.08.2020
| Geschrieben am 20.11.2022 um 20:28 Uhr
unser SLK 200 Kompressor aus BJ 2007 mit 184PS hat mich gestern erschreckt. Sehr laute Geräusche beim Kaltstart. Nach ein paar Sekunden war es weg. Ich hatte hir schon viel gelesen, auch irgend wo von der Problematik, weiß aber nicht mehr warum, wiso und weshalb. Verlängere Kette wird es wohl kaum sein ? Zumindest geht keine Motorkontrollleuchte an. Der SLK hat eine Gesamtlaufleistung von ca. 105 000km.
Nun mache ich mir Sorgen. Heute Morgen habe ich den Kaltstart aufgenommen: https://youtube.com/shorts/baaycugWbKU?feature=share
Und noch ein Film nach weiteren 30 Sekunden: https://youtube.com/shorts/SSWBYzWzP5Q?feature=share
Dort höre ich aber eigentlich nur die Ventile klappern, hoffe doch, im normalen Bereich.
Die Abdeckung des Ventildeckels hatte ich abgenommen, um besser die Geräusche aufzunehmen.
Ich bin auf eure Meinung gespannt.
Grüße, Willi | Antworten
E-Mail an Jag_Willi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.11.2022 um 10:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.11.2022 um 10:53 Uhr ]
Ferndiagnosen sind nie so ganz einfach, aber ich hab mir das Kaltstart-Video mehrmals angehört und würde entgegen deiner Vermutung dennoch auf eine gelängte Steuerkette tippen...
Die Indizien / Umstände würden zumindest einigermaßen passen:
- Laufleistung um die 100 tkm (+/- 20 tkm)
- Geräusche (klappernd / schlagend / scharbend) beim Kaltstart die nach einigen Sekunden (wenn der Öldruck steht) verschwinden
Dass die MKL aus ist hat nichts zu bedeuten, die geht erst an, wenn die Nockenwellenversteller die Längung im Betrieb nicht mehr ausgleichen können - und dann kann es u.U. schon zu spät sein...
Ich würde dir raten das zumindest augenscheinlich zu prüfen bzw. prüfen zu lassen, d.h. Ventildeckel runter (das was du abgenommen hast war nur die Motorverkleidung) und mal die Kette samt Kettenräder der Nockenwellenversteller begutachten, das ist auch mit überschaubarem Aufwand machbar.
Siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1145.
Falls es wider Erwarten nicht die Steuerkette sein sollte, dann kostet dich die Prüfung neben der Arbeitszeit (geschätzt ca. 1 Stunde) "nur" einen neuen Dichtsatz (A2710160921 + A2710160721 + 4x A2710160121 + ggf. A2710160481 => in Summe ca. 75 EUR).
chris_slk
User seit 25.11.2018
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 21.11.2022 um 21:06 Uhr
| @Glatze,
der SLK wird ca. 1 * pro Woche gefahren. Am Vortag wie am Aufnahmetag war es kalt ( + 4Grad).
@Chris
Ja, da werde ich den Ventildeckel zeitnah abnehmen und schauen. Gibt es da kein Kit für die Ventildeckeldichtung ? Lauter einzelne Bauteile ?
Werde die Teile bestellen . Sollte ja der örtliche Mercedeshändler auf Lager haben.
Danke für die Auflistung und Zeitangabe. Da habe ich eine Orientierung
User seit 21.10.2021
| Geschrieben am 22.11.2022 um 10:54 Uhr
Nein, da gibt es keinen Teilesatz.
Die o.g. Teilenummern ist die äußere Dichtung des Ventildeckels, die Öleinfüllöffnung und 4x für die Kerzenschächte. Dazu dann noch der Entlüftungsschlauch zum Saugrohr.
Theoretisch ließen sich die Allteile auch wiederverwenden, nach 10+ Jahren ist aber davon auszugehen, dass das alles einigermaßen verhärtet ist und damit nachher nicht mehr vernünftig dichtet.
Besorg' dir auch etwas Zündkerzensteckerfett (z.B. Beru ZKF01) für die erneute Montage der Zündspülen (*dünn* auf die Dichtlippe am Stecker auftragen), d.h. falls nicht schon vorhanden. Anderenfalls bekommst du die Spulen / Kerzenstecker später u.U. nicht beschädigungsfrei runter.
chris_slk
| Geschrieben am 22.11.2022 um 16:30 Uhr
| Danke Chris,
jetzt wo du es schreibst. Klar, Dichtungen für Zündspulen usw.........
Ist schon alles bestellt und sollte Morgen ankommen bei mir. Am Wochenende kommt der Ventildeckel runter, dann sieht man weiter. Irgend wie habe ich Hoffnung auf Hydrostössel oder anderes einfaches und kleines. Die Hoffnung stirbt zuletzt
Jetzt schraube ich schon 30 Jahre an Oldtimern ( privat) und habe noch nie von Zündkerzensteckerfett gehört. Hatte aber auch noch nie Probleme mit so etwas. Seither genügte im Notfall das warm laufenlassen und dann die Zündkerzen raus. " Zündspulen " sind für mich noch unbekannt. Dafür kenne ich aber mechanische Zündverteiler .
User seit 21.03.2006
