![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 51
User seit 17.10.2021
| Geschrieben am 10.09.2022 um 18:35 Uhr
| Guten Tag in die Runde.
Ich habe ein Problem seit 2 Wochen.
Im Urlaub (Ausland) sprang auf einmal der Wagen nicht an.
Diagnose:Benzinpumpe hat den Geist aufgegeben.
Habe eine Werkstatt gefunden die mir am nächsten Tag die Pumpe gewechselt hat.angeblich original Bosch.
Hole das Auto ab,sehe der Tank war laut Nadel halbvoll.ausserdem stank der ganze Innenraum nach benzin.
(Am Vorabend hatte ich vollgetankt).
Fahre ca 100km,Tanknadel hat sich nicht bewegt.
Fahre am nächsten Tag nochmal zur Werkstatt.ein Kabel hatten die nicht richtig verbunden.also nochmal Benzin abgepumpt und alles war gut angeblich.
Und der Geruch würde in 2 Tagen auch verschwinden.
Tanknadel funktioniert auch,leider ist der Benzingeruch immernoch da.
Meine Frage:Kann sein dass da was undicht ist oder haben die soviel Benzin im Kofferraum verschüttet,dass der Gestank nach 2 Monaten immernoch da ist?
Benzin läuft nicht aus
Danke schonmal. | Antworten
E-Mail an Stefan3500 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3947
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.09.2022 um 20:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.09.2022 um 20:56 Uhr ]
Ich würde jetzt mal vermuten, das war evt. eine Werkstatt die sich mit dem R171 nicht so richtig ausgekannt hat und / oder den Füllstand des Tanks nicht geprüft hat.
Die Wartungsöffnung befindet sich im mittleren Drittel des Tanks - wenn diese bei vollem Tank "einfach so" geöffnet wird, dann laufen locker 20 Liter Benzin in den Kofferraum! Und die Suppe verteilt sich dann ringsum, u.U. durch die Kabeldurchführungen rechts & links in der Rückwand bis in den Innenraum. Die Teppiche & Dämmmaterialen saugen das auf und geben das nach und nach wieder ab.
Wenn das so abgelaufen sein sollte, dann kannst du da nachträglich nicht mehr viel dran ändern außer das ausbauen was sich ohne großen Aufwand ausbauen lässt und den Wagen auslüften lassen, bevorzugt bei warmen Wetter mit geöffnetem Verdeck & Kofferraum.
Im Anschluss den Innen- und Kofferraum dann mal einer Ozonbehandlung unterziehen lassen...
Hatte eine ähnliche Geschichte mal mit einem Diesel eines anderen Herstellers:
Da ist die Kraftstoff-Rücklaufleitung kaputt gegangen und die Suppe lief auf den heißen Motor, verdampfte dort und wurde von der eingeschalteten Lüftung angesaugt und in den Innenraum geblasen.
Ist zugegebener Maßen nicht ganz so extrem wie den Kraftstoff direkt ins Fahrzeug zu kippen, aber hat auch einen neuen Klima-Filter & ein paar Wochen gebraucht bis der Gestank im Innenraum erträglich(er) wurde und dann nachher komplett weg war.
chris_slk
| Geschrieben am 10.09.2022 um 21:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.09.2022 um 00:15 Uhr ]
Danke Chris
Bestimmt sind da 20 Liter Benzin ausgelaufen,denn die Nadel war knapp über der Mitte. Oder die haben das Benzin abgepumpt und behalten.
Meine Sorge ist dass da was nicht dicht ist und Dämpfe kommen.
Mit ausbauen meinst die die ganze Matte oder den Tank?
Sorry,habe fast gar keine Ahnung vom Thema
Kann ich nicht evtl Bremsreiniger draufsprühen?
Oder kann da was passieren?
Kann mir gut vorstellen dass die da keine Ahnung hatten und einfach so den Tank geöffnet haben.
chris_slk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.09.2022 um 13:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.09.2022 um 13:02 Uhr ]
Normalerweise lässt sich das "erschnüffeln", wenn aber wirklich größere Mengen Bezin im Innenraum ausgelaufen sind, dann stinkt das so sehr, dass sich das nicht rein per Nase feststellen lässt.
Wenn du eine Undichtigkeit befürchtest, dann hilft nur das selbst oder bei einer Werkstatt zu überprüfen, dazu muss der Tank natürlich wieder freigelegt werden.
Die Teppiche und Dämmmaterialien.
Wenn diese stark nach Benzin riechen, dann ist davon auszugehen, dass diese Benzin aufgesogen haben. Das muss ausdünsten und da hilft nur Luft sowie ggf. der eine oder andere Reiniger (Sonax Polsterschaum o.ä. - wonach das aber auch wieder mehrere Tage an der Luft trocknen muss).
Leider wirst du vermutlich nicht alle Verkleidungen mit vertretbarem Aufwand raus bekommen können...
Kannst du schon, dann hast du zusätzlich noch die Duftnote "Bremsenreiniger" im Fahrzeug und beschädigst ggf. noch andere Teile. Channel No. 5 oder 4711 wäre die bessere "Lösung" - den bereits vorhandenen Geruch wird das aber nichts davon beseitigen.
Wenn du selbst davon keine Ahnung hast, fahr' zur Werkstatt deines Vertrauens, schildere denen den Sachverhalt und lass die das Prüfen bzw. beheben (so gut es geht...).
chris_slk
| Geschrieben am 11.09.2022 um 13:17 Uhr
| Vielen lieben Dank Chris.
Dann werde ich demnächst zur Werkstatt fahren müssen.
Die Typen die die Pumpe ausgetauscht haben,hatten gesagt "es ist bißchen Benzin im Kofferraum ausgelaufen,weil der Tank voll war,aber keine Sorge,in 2 Tagen ist der Gestank weg".
Aber ich werde zuerst versuchen die ganze Verkleidung und die Teppiche rauszuholen | Antworten
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 14.09.2022 um 13:22 Uhr
| Also wollte jetzt den Status aktualisieren.
Habe hinten im Kofferraum die Teppiche und Matten entfernt.
Die stinken nicht nach Benzin.die hatten bestimmt die matten erst entfernt.(so schlau waren die wenigstens).
Die Rückwand (hinter den sitzen) riecht allerdings stark nach benzin.
Nun habe ich am Tank geschnüffelt und der riecht leicht nach benzin.
Ist das normal?denkt ihr es riecht weil da paar Liter Benzin ausgelaufen sind oder kommen da irgendwo Gase raus?
Danke
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.09.2022 um 19:45 Uhr
| Also wenn dort eine Undichtigkeit besteht und kleine Mengen Benzin austreten, dann kann das mMn unmöglich so viel sein, dass das bis zur Rückwand und dort in den Teppich läuft. Das müsste so viel sein, dass der Tank binnen Stunden mehrere Liter Kraftstoff verliert...
Sichergehen ob das Dicht ist kannst du aber eigentlich nur wenn du den Tank bis zur Revisionsöffnung freilegst.
Evt. beauftragst du eine Werkstatt damit das zu überprüfen und lässt bei der Gelegenheit auch gleich den Kraftstofffilter tauschen (falls nicht bereits geschehen - sollte min. alle 15 Jahre oder 250 tkm getauscht werden), dazu muss die Kraftstoffpumpe ebenfalls raus, dann hätte die Sache zumindest noch etwas "Positives".
Andere Öffnungen des Tanks in den Innenraum gibt es afaik nicht.
chris_slk
