Tipps und Technik R171 » » Thema: Wechsel Ventil-und Saugrohrdeckel V8
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 20.08.2022 um 23:20 Uhr
hallo zusammen,
nachdem ich beim Wechsel der Ventildeckeldichtungen festgestellt habe, dass diese total verkokt waren, habe ich mir andere + einen Saugrohrdeckel besorgt - diese habe ich in krokodilschwarz beschichten lassen und mit ein bischen silbereffect nachgebessert - das Ergebnis ist Geschmacksache !! - beim Wechsel des Saugrohrdeckels habe ich dann festgestellt, dass die Luftührung auf beiden Seiten weggebrochen war - wie kann so etwas passieren?
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-22/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 20.08.2022 um 23:24 Uhr
so sieht er zerlegt im guten Zustand aus
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 20.08.2022 um 23:27 Uhr
zusammengebaut
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 20.08.2022 um 23:28 Uhr
eingebaut
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 21.08.2022 um 15:58 Uhr
elgado schrieb:
hallo zusammen,
................beim Wechsel des Saugrohrdeckels habe ich dann festgestellt, dass die Luftührung auf beiden Seiten weggebrochen war - wie kann so etwas passieren?
grüsse bruno
dieser Schaden ist nicht nur bei mir passiert - wie ich erfahren habe ist es bei einigen Motoren mit Zylinderabschaltung festgestellt worden - anscheinend aufgrund von Schwingungen - mein Motor ist mit Zylinderabschaltung
grüsse bruno
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 22.08.2022 um 09:03 Uhr
Wurde bei deinem Fahrzeug ein anderer Motor verbaut oder sprechen wir hier von einem anderen Fahrzeug?
Weil meinem Wissenstand nach wurde die ZAS für den R171 55er (M113.989) nie angeboten sondern nur für den M113.960 den es nur im CL500 & S500 (BR 220/215) gab...
chris_slk
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 22.08.2022 um 10:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 22.08.2022 um 10:33 Uhr ]
chris_slk
Bruno fährt eine Spezialanfertigung von Oesterle-Performance (R 170 mit einem 5 Liter V8 Motor).
Hier ein Link: https://www.slkclassic.de/v8-slk.html
5,5 Liter - Verbrauch? - Nein Hubraum
Gruß Detlef
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.08.2022 um 13:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.08.2022 um 13:56 Uhr ]
Ah, das erklärt das, danke für die Aufklärung!
chris_slk
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 22.08.2022 um 14:24 Uhr
Sehr schöne und saubere Arbeit Bruno. Respekt!
Ich folge Deinen Schrauberbeiträgen bereits seit vielen Jahren.
Du gehörst zu den begnadeten Schraubern
Beste Grüße
Cooper SD Cabrio JCW
   uniboy
User seit 27.05.2014
 Geschrieben am 22.08.2022 um 14:26 Uhr
Bei mir waren die auch gebrochen und wurden getauscht. Und ich habe definitiv keine Zylinderabschaltung
SLK55 AMG, Bauj. 09.05, 320CDI Bauj. 08.06
--- http://www.ctn-systeme.de ---
  E-Mail an uniboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1636
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.813
