Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 15
User seit 01.05.2022
Geschrieben am 03.06.2022 um 08:40 Uhr
Moin zusammen,
bei meinen original Mercedes Windschott klappert das Plexiglas im Rahmen. Ich habe bereits in diesem Forum erfahren mit welchem Kleber man es am besten wieder kleben/fixieren kann.
Jetzt die spannende Frage, wie kriege ich den Kleber zwischen Rahmen und Plexiglas? Da entsteht, selbst wenn man es etwas biegt, maximal ein Spalt von 1mm.
Ich schon überlegt mit eine Düse selber 3D zudrucken,. jedoch ist das auch nicht so einfach.
Hat das schon jemand gemacht hier und hat Erfahrung oder Ideen?
Schreiberlevel: Diplomforenuser Beiträge: 1454
User seit 22.05.2017
Geschrieben am 03.06.2022 um 10:31 Uhr
Geklebt habe ich das nicht.
Aber am Rahmen sind diverse Rastnasen.
Der Rahmen lässt sich dann vom Rest trennen.
Ich habe etwas Dichtband eingelegt und damit das "Spiel" eliminiert.
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 423
User seit 05.04.2012
Geschrieben am 03.06.2022 um 13:43 Uhr
Mit dem Windschott habe ich da keine Erfahrungen, aber für ähnliche Klebesituationen habe ich mir schon Einweg-Spritzen und Kanülen/Nadeln in der Apotheke geholt.
Kommt halt auf die Viskosität des Klebers an, wie lange er verarbeitbar ist und ob/wie schnell er mit dem Plastik der Spritze reagiert.
Versuch macht Kluch
Einen elastischen Schaum dazwischen zu klemmen würde ich persönlich aber zuerst probieren.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 03.06.2022 um 17:55 Uhr
Das Glas rausnehmen und dort wo klappert 1-2 Lagen Isolierband um die Kante legen und wieder einsetzen.
Auf keinen Fall einkleben.
Wenn du ein möchtest schreibe mir und du bekommt ein Video.
Geschrieben am 04.06.2022 um 10:38 Uhr
Die Idee mit dem Dichtband klingt einfacher/besser , nur wie kriege ich die Scheibe aus dem Rahmen, ich habe links und rechts jeweils eine recht tiefe Nase die in den Rahmen greifen.
Geschrieben am 04.06.2022 um 10:50 Uhr
Geschrieben am 04.06.2022 um 11:06 Uhr
Auf jeder Seite jeweils eine Verrastung.
Du musst oben zwischen den Rahmen und die Scheibe und vorsichtig leicht hebeln.
Wenns nicht klappt.
Schreib mich an. Wir telefonieren dann kurz.
Geschrieben am 04.06.2022 um 13:01 Uhr
Ah stimmt, sorum kann man auch hebeln. Danke
Die beiden(links und rechts) habe ich jetzt frei, jedoch geht die Scheibe noch nicht raus. Unten in der Mitte ist irgendwas was schwarzes zu sehen, evt. Kleber? Von unten ist da aber nichts zu sehen wie eine weitere Nase oder ähnliches.
