Tipps und Technik R171 » » Thema: Kühlwassergeruch bei Heizungsbetrieb im Innenraum |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 06.03.2022 um 18:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 06.03.2022 um 19:00 Uhr ]
Hallo allerseits
Ich benötige nun mal eurer Hilfe. Bei Heizbetrieb nehme ich einen deutlichen Kühlmittelgeruch im Innenraum war.
Kann jemand etwas dazu berichten?
Ich nehme an das es vom Wärmetauscher, der im Heizkasten sitzt kommt.
Den auszutauschen wünscht sich sicher niemand.
Im Motorraum ist absolut nichts zu erkennen und man riecht auch nichts.
Welchs Undichtigkeiten kann diesbezüglich geben?
Auch für Hinweise wenn der Heizkasten mit Wärmetauscher dann doch raus müsste.
Nebenbei sitzt ja auch der Kühler für die Klima in dem Kasten.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
LG aus der Klingenstadt und vielen Dank im Voraus
Henning | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.03.2022 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.03.2022 um 21:15 Uhr ]
Hallo Henning,
das hört sich übel an... :-/
Afaik sitzt der Wärmetauscher im Klimakasten und hat sonst keinerlei Dichtungen, die Anschlüsse ragen durch die Spritzwand durch und darin gibt es eine Art Gummi-Durchführung der Leitungen zur Abdichtung in Richtung Motorraum.
Wenn im Motorraum alles Dicht erscheint, dann deutet doch (leider) vieles auf den Wärmetauscher hin. Um ganz sicher zu gehen könnte man u.U. mal versuchen den aus dem Kühlkreislauf auszuschleifen, möglichst komplett zu entleeren (Druckluft...) und anschließend mit Formiergas mit 1-2 Bar abzudrücken, ähnlich wie bei der Klimaanlage.
Zum Austausch müsste der komplette Klimakasten raus, d.h. Klimaanlage evakuieren, Kühlmittel ablassen, Armaturenbrett inkl. Querträger raus, 1 Tag Arbeit. An Spezialwerkzeugen brauchst du u.a. den Klauenschlüssel für das EZS. Theoretisch könnte man auch versuchen das Armaturenbrett inkl. Querträger als Ganzes in einem Teil auszubauen, ähnlich wie's im Werk auch eingebaut wurde. Vermutlich wird das aber einfach aufgrund des Gewichts sehr schwierig sein.
Die Sitze würde ich u.U. auch ausbauen, ist zwar nicht notwendig, man hat aber mehr Raum zur Verfügung.
Den Wärmetauscher selbst gibt's leider nur original, A1718300020 zu ca. 250 EUR. Den Verdampfer könnte man bei der Gelegenheit vorsichtshalber mit erneuern, gibt's aber leider auch nur original zu saftigen 870 EUR (A1718300058). Die Stellmotoren und Stellhebel der Luftführung würde ich ebenfalls prüfen und ggf. ersetzen. Das Expansionsventil A1718300184 & den Trockner (*müsste* A2038300058 sein) würde ich u.U. sicherheitshalber ebenfalls erneuern
Wenn du keine K-KLA hast wäre das natürlich auch eine Gelegenheit auf den Klimakasten der K-KLA (A1718300362) zu wechseln.
chris_slk
User seit 09.06.2008
| | Anonym :1007 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
