Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 43
User seit 05.03.2021
Geschrieben am 10.02.2022 um 16:57 Uhr
ich habe mir ein Diagnosegerät geholt um Service zurückstellen zu können und bei auslesen des Fehlerspeichers wird Fehler P2015 angezeigt. Das der Fehler etwas mit dem Positionssensor zu tun hat steht bereits im Diagnosegerät, jetzt wäre es nur ntressant was genau getauscht werden muss.
In der Beschreibung steht Bank 1, müsste also in Fahrtrichtung rechts sein.
Der Sensor müsste irgendwo vorne auf der Ansaugbrücke sitzen.
Hatte jemand schon mal das Problem und falls ja wie abgestellt?
Kann man den auf Funktion testen?
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 11.02.2022 um 11:02 Uhr
Jepp, vermutlich 1x neues Saugrohrmodul A2721402401 + Anbauteile (Umschaltventil, ggf. Saugrohrdrucksensor, ...) - gibt's von Pierburg (ArtNr 7.00246.33.0) für ca. 600 EUR.
Dazu kommen dann noch ein paar Euro für Dichtungen, ggf. Schrauben, etc..
Geschrieben am 12.02.2022 um 12:34 Uhr
Wie wäre den die Teilenummer von dem Positionssensor, vor kurzer Zeit war das Saugrohrmodul runter zum Gasdüsen bohren, da sah alles noch i.O. aus.
Würde gern den Sensor tauschen bevor das ganze Saugrohrmodul neu kommt.
Geschrieben am 12.02.2022 um 15:11 Uhr
Wurde das Saugrohr endoskopiert und auf verschlissene / ausgeschlagene Lager oder hängende Klappen geprüft? Falls ja, dann kannst du es mal mit den Sensoren versuchen, das *müsste* 2x A2721530232 sein (ohne Gewähr!).
