Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 52
User seit 07.06.2017
Geschrieben am 11.10.2021 um 14:11 Uhr
Hallo,ich fahre einen Slk 350 von Bj.4/2007.Laufleistung ca.80000 km.Seid ein paar Tage hat das Vario Dach ein Problem.Beim öffnen oder schließen bleibt das Dach stehen.Wenn ich den Schalter loslasse und erneut betätige fährt es weiter und schließt normal.Manchmal funktioniert alles einwandfrei. Wie gesagt,der Fehler tritt sporadisch auf.Die Pumpe läuft.Frage wer hat dieses Problem schon mal gehabt.Danke .
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 12.10.2021 um 08:47 Uhr
Klingt nach einem der Kontaktschalter oder dem bekannten Relais-Problem, abhängig davon in welcher Bewegungsrichtung & Position das Dach stehen bleibt. Würde aber ehr in Richtung Kontaktschalter tendieren.
Dazu müsste im Variodach-Steuergerät auch ein entsprechender Fehler abgelegt sein, inkl. Info welcher Kontaktschalter der Übeltäter ist. Schwarz sollte das hinbekommen, würde dort mal freundlich anfragen ob das noch im Oktober geht, sonst eben für nächste Saison einen Termin machen...
Geschrieben am 30.10.2022 um 11:21 Uhr
Hallo,da bin ich wieder.
Ich habe im März eine Dachwartung machen lassen. Relais und Öl wurden gewechselt alles perfekt gemacht.Leider macht das Dach heute nach der Wartung die gleiche Probleme wie vorher.Nach der Wartung war 4 Monate Ruhe.Das Dach öffnet und schließt schrittweise, bleibt stehen und man muss immer wieder den Schalter betätigen.Wer hat dieses Problem schon mal gehabt?Danke
Geschrieben am 13.10.2023 um 19:32 Uhr
Update:
Ich habe heute ein gebrauchtes Verdecksteuergerät Teilenummer
11718204246 eingebaut und das Verdeck funktioniert einwandfrei.
Keine Fehlermeldung mehr.Alles fing mit einer defekter (orginal Mercedes Batterie 5 Jahre alt an.
