![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 60
User seit 05.01.2009
| Geschrieben am 07.02.2009 um 15:49 Uhr
| Hallo liebe SLK Fan Gemeinde.
Als ich heute morgen an meinen SLK Bj. 08/2006 gekommen bin und ihn öffnen wollte habe ich festgestellt, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr geht und sich der Kofferraum nicht mehr öffnen lässt. Als ich die Zündung angemacht habe kam folgende Fehlermeldungen: Kennzeichenbeleuchtung links u. rechts defekt, 3. Bremsleuchte defekt.
Am kompletten Heck ist praktisch keine Stromversorgung mehr zum öffnen des Kofferaums, für ie dritte Bremsleuchte und für die Kennzeichenbeleuchtung? Da ist bestimmt irgendwo ein Kabel unterbrochen oder ein Stecker lose? Was könnte das sein, hat jemand eine Idee?
netter Gruß Mike | Antworten
E-Mail an Mike_m Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 07.02.2009 um 15:55 Uhr
| Hallo
Das kann nur ein Masse problem sein. Das das Kabel gebrochen ist kann ich bei dem Bj. kaum vorstellen. Die Massseverbindung im Kofferraum bzw im Kofferraumdeckel überprüfen ( Mutter lose ) bzw Messen auf Durchgang.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3696
User seit 17.03.2007
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.02.2009 um 17:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 07.02.2009 um 17:59 Uhr ]
Mike_m schrieb:
Wo ist denn diese Mutter genau und wie öffne ich den Kofferraum ohne Strom mit dem Notschlüssel krieg ichs irgendwie auch nicht hin.
gruß Michael
Hallo Michael,
mit dem Notschlüssel ist der Kofferraum 100% tig auch ohne Strom zu öffnen!
Massepunkte gibt es mehrere, zb. links wo der Antennenverstärker ist und am hinteren Sicherungskasten an der Trägerplatte.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.02.2009 um 18:05 Uhr
| Hallo
Genau so ist es. Da muß man schon ein wenig Schraubererfahrung haben und ein Messgerät.
Peter
mfG Peter
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7915
User seit 28.05.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.02.2009 um 12:58 Uhr
hal9000 schrieb:
Hal.lo,
das Problem dürfte sein, erst mal den Deckel zu öffnen.
Ohne Spannung gar nicht so leicht
Ich weiß leider auch keinen Rat!
Herzliche Grüße!
Hal
Also Kofferraum geht definitiv auf
Mein Fall:
Habe meine Batterie,aufgrund fehlendem Stromanschluß in der Garage,ausgebaut um sie im Keller an daß Batterieerhaltungsgerät anzuschließen.
Also keinerlei Strom im SLK!
Zuerst konnte ich mit dem Notschlüssel auch nicht öffnen,aber es lies mir keine Ruhe
Ich mußte rein da mein Kofferraum mein momentanes Lager für Einbauteile(AMG-Bremslicht,AMG-Rückleuchten,Dachmodul,Sportluftfiltergehäuse usw.)ist und jetzt noch die AMG-Heckspoilerlippe rein mußte !
Also in der EPC nachgeschaut,da ist keine elektrisch Verbindung von Schloß zu Verschluß,"nur" ein Stahlseil(?)! War mir irgendwie logisch:mechanische Bewegung(Schlüßel drehen) = mechanische Öffnung!
Also nochmal probiert: Schlüßel viertel Umdrehung gedreht, Kofferraumgriff gezogen und voila er ging auf!
Wird Zeit daß es wärmer wird um alles einzubauen und dann am 1.April
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.02.2009 um 10:36 Uhr
| Hallo, SLK Fans.
Also das Kabel war das Problem, es ist innendrin gebrochen.
Meine Garantie ist jetzt 2 Monate abgelaufen und der Kulanzantrag wurde abgelehnt. Das Kabel zutauschen kostet 470€. Wieso kostet das soviel?
Hat jemand schon einmal das Kabel verlegt und weiß wo es hin geht?
Die Mercedes k**** mich mal wieder so an.
Gruß Mike
| Geschrieben am 13.02.2009 um 10:56 Uhr
| Hallo
Das ist aber sehr teuer. Die Kabel freilegen und die Kabel die beschädigt sind zusammenlöten und Schrumpfschlauch drüber fertig. Ich weis zwar nicht dein Wohnort aber ich könnte dir das machen. ( Recklinghausen )
mfG Peter
