Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsleuchte, die Dritte |
User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 21.05.2024 um 22:04 Uhr
über die letzten 2 Jahre häuften siech die Fehlermeldungen der 3. Bremsleuchte im Bordcomputerdisplay, jetzt sind sie permanent.
Hab heute mal die Kofferraumverkleidung abgebaut und eine 12V LED an den Kabelbaumstecker gesteckt.
Ergebnis: Bei Zündung an und Bremspedal, leuchtet die LED kurz, ca. 0,5 sek. , danach hab ich die 3. Bremsleuchte Meldung im Computerdisplay.
Meine Diagnose ist, die Bremsleuchte ist kaputt. Das System erkennt einen fehlerhaften Widerstand oder was auch immer und deaktiviert den Schaltkreis.
Was meint Ihr, ist das so richtig?
Der Kabelbaum zwischen Karosserie und Kofferraumdeckel ist mit Silikonkabeln verlötet und befreit, wie man überall lesen kann.
VG, Jens | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.05.2024 um 14:24 Uhr
| Korrekt, das SAM überwacht den Widerstandswert und / oder die Stromaufnahme und wenn das nicht zum hinterlegten Wert passt wird ein Fehler gesetzt (und ggf. der Ausgang abgeschaltet).
Dass die dritte Bremsleuchte nach Jahren kaputt geht kommt ab und an schon mal vor, gibt hier auch einige Themen dazu, oftmals korrodieren die Kontakte an / in der Bremsleuchte weg. Da die Leuchte verklebt ist lässt sich da auch nichts reparieren...
chris_slk
| Geschrieben am 25.05.2024 um 14:00 Uhr
| Hallo Chris, danke. Vorher hatte ich gesucht, aber immer nur Sachen gefunden, die auf Kontaktprobleme beim Stecker des Kabelbaumes anspielten. Davon bin ich zuerst auch ausgegangen und habe nicht weiter gesucht. Na, Leuchte ist jetzt durch die Schwarze ersetzt und die wertet das schwarze Auto auch um einiges auf. Ich frage mich bloß, warum einige Verkäufer fast den doppelten Mercedes Preis auf eBay aufrufen.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
| | Anonym :1461 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
