![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 57
User seit 09.10.2014
| Geschrieben am 14.08.2018 um 19:09 Uhr
| Hallo Olli,
ich werde mal sehen was dabei rauskommt. Habe heute einen Dunlop geordert. Mein Reifenhändler sagte aber, dass ich mich wohl auf Achsversatz auf der linken Seite einstellen soll. Das Wäre von MB so gewollt, da das Fahrzeug dann stabiler fährt. Was es alles gibt ….
Trotzdem Danke allen für die Hilfe, ich werde das Ergebnis dann mal vorstellen (bei Erfolg).
Grüße Jörn | Antworten
E-Mail an FraggelBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2018
| Geschrieben am 15.10.2018 um 20:52 Uhr
| zum thema reifen kann ich nix sagen... leider.
Aber dein Autos sieht mit den felgen SUPER aus... Daumen hoch..
Det 59 schrieb:
was für eine maximale Reifengröße fahrt ihr auf dem 55er?
Mich interessieren besonders die Reifenbreite in 19" sowie der Hersteller der Reifen.
Was wurde am Auto alles verändert und wie zufrieden seit ihr mit dem Umbau?
Der Umbau sollte aber noch dezent aussehen und keine angepappten Verbreiterungen haben.
Gruß Detlef
Achtung, Sie befinden sich im Ansaugbereich eines V8 Motors! Kinder, Tiere & Kleinwagen unbedingt fernhalten!
Abwechslung ist wichtig...
MB SLK 200: für die sonnigen Momente im Leben
MB GLC 250 d: wenn das Wetter nicht so will wie ich
997 Carrera S: wenn es mal wieder schnell gehen muss
SMART Cabrio 451: passt (fast) überall rein....... | Antworten
E-Mail an DN_172 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Det 59](images/userbilder/user382271)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3878
User seit 08.01.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.10.2018 um 11:18 Uhr
Aber dein Auto sieht mit den felgen SUPER aus... Daumen hoch..
Danke,
ich lasse den SLK jetzt so wie er ist.
Die breiten 225er/255er Michelin Pilot Super Sport sind von der Auflagefläche jedenfalls breiter als die meisten 235er/265er Reifen anderer Hersteller (siehe Bild)
Wenn die Reifen erneuert werden müssen werden die Michelin Pilot Sport 4s montiert.
Die sollen noch besser sein als die Pilot Super Sport.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 08.03.2018
| Geschrieben am 18.06.2020 um 12:46 Uhr
Renni schrieb:
Moin, fahre auch 8,5x19 et 30 mit 235/35 R18 und Hinten 9,5x19 et 25 mit 265/30 R19.
Nicht ganz Unerheblich ist natürlich die Einpresstiefe, und der richtige Reifen.
An den Flanken fallen die Reifen schon sehr unterschiedlich aus.
Gut zu sehen beim Verschränktest hinten schon recht knapp. Laut OZ wäre auch 10x19 hinten gegangen. Kaum zu glauben !
Gruß Renni
Klar soweit !!!
Hallo Renni,
die OZ Hyper GT in der selben Dimension wären auch meine Wunschfelgen für meinen 350er.
Hätte noch zwei/drei Fragen an Dich:
- Musstest Du an den Radläufen was nacharbeiten?
- Hast Du ein anderes Fahrwerk/Federn verbaut?
- Welchen Reifen hast Du drauf gezogen?
- Bist Du zufrieden?
An der Hinterachse bin ich noch etwas unschlüssig: Die Felge gibt es wie du richtig sagst auch in 10x19, dann aber mit einer ET32 statt ET25. Macht rein rechnerisch 0,7mm weniger nach außen hin aufbauend. Dafür aber 13mm mehr nach innen. Von den Auflagen im Gutachten her wären dann auch Arbeiten im Radhaus durchzuführen.
Danke und Gruß,
Christian | Antworten
E-Mail an Uschka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 24.06.2020 um 18:04 Uhr
| Hallo Henning,
danke für Deine Antwort. Hatte ein wenig gewartet in der Hoffnung das Renni sich noch meldet. Wäre halt toll seine Erfahrungen mit der Felgenkombination zu hören da ich die gleiche Kombination ins Auge gefasst habe. Vielleicht muss ich ihn einfach mit ner eMail belästigen
In einem anderen Thread schreibst Du das der Radlauf bei Dir vorne gebördert wurde für deine ET25. Ich denke mal bei ET30 könnte es ja auch ohne Bördeln passen. Zumal bei mir bislang noch das orginale Fahrwerk vom Sportpaket drin ist.
Eher Gedanken mache ich mir bei der ET25 hinten. Auf den Bildern von Renni scheint es ja mit Continental zu funktionieren...
Grüße aus dem Dorf neben der Klingenstadt
