![Det 59](images/userbilder/user382271)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3878
User seit 08.01.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.03.2015 um 12:55 Uhr
Jan schrieb:
huhu,
hatte den reifen nur noch 2 wochen im oktober drauf, danach winterschlaf.
2,2 wie beim hankook sind auf jeden fall zuwenig.
was sagt michelin zum luftdruck?
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
Servus
Jan
Hallo Jan,
nachfolgend meine Bescheinigung für den TÜV mit allen wichtigen Daten.
Die Freigabe für die Reifen gibt es nur vom Reifenhersteller und muss vom TÜV (nicht AMG) genemigt und eingetragen werden.
Ruf doch einfach den Herrn Ehnis von Michelin an. Der schickt dir dann deine Bescheinigung .
Detlef
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer durch noch mehr Hubraum"
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171)
![](images/pix.gif) |
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.03.2015 um 15:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 06.03.2015 um 15:41 Uhr ]
Hier mal der 265er Michelin, Reifenbreite 282mm .
Ich habe mal 285 eingegeben - auf 10" Felgen .
Das sind schon mächtige Reifen.
Kein Wunder, dass die mit ihrem Abrollumfang am Kotflügel schleifen.
Nach dem Umbau wird dann der SLK zum Geländewagen (+1,2cm).
Danach müssen dringend die H&R Tieferlegungs-Federn verbaut werden.
Ich glaube nicht, dass der TÜV die 265er Michelin auf 10" jemals genehmigt.
Detlef
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171) | Antworten
![fritzi 280](images/userbilder/user258781)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1077
User seit 24.07.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.03.2015 um 17:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 06.03.2015 um 17:28 Uhr ]
Detlef
Hallo Detlef,
bei meinen 10 J 19" mit 265 z. B. muss der TÜV das nicht genehmigen
Bei der Einzelabnahme wurde nur die Reifengröße 265/30 ZR19 eingetragen. Gibt für die Felgen ja keine ABE (halt keine vorgelegt; Nur Festigkeitsgutachten).
Ich werde aber trotzdem einen Verschränkungstest bei meinem Partner meines Vertrauens durchführen lassen.Weil wir fahren öfters am Limit. Du musst ja auch für Deine neuen Felgen eine Einzelabnahme durchführen lassen. Also pass auf, dass nur die Reifengröße eingetragen wird .
Unter den SLK gehen aber auch 285er. Habe letzten Herbst bei einer Frankenstammtischausfahrt einen kennengelernt. Ob da die Michelin drunter waren, kann ich nicht mehr sagen. Umbau erfolgte 50km von mir entfernt. Hat gar nicht so schlecht ausgeschaut (Heisst in Franken gut ). Also nicht prollmäßig. Aber von hinten richtig fett .
Herzliche Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.03.2015 um 11:04 Uhr
| Hallo Moni,
ich werde nur die Reifengrößen und die Felgen eintragen lassen.
Nächstes Jahr kommt dann der Michelin Super-Hyper-Sport heraus und ich kann ihn dann nicht montieren .
Ich wünsche dir viel Glück (und Platz) bei deinem Michelin 10" Projekt.
PS.: Wenn du den SLK mit den 285er mal siehst, mach doch bitte mal ein Foto von dem Monster und natürlich auch von deinem Umbau.
Nachfolgen noch mal ein Bild von meiner gewünschten Hinterrad-Bereifung mit passender Felge.
Auf dem Bild sind Conti in 255/30/19 montiert.
Mit den Michelin sieht der Reifen dann nicht so "gezogen" aus, da er breiter ist.
Wenn der Umbau erledigt ist, gibt es auch Fotos von mir .
Detlef
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 114
User seit 12.02.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.03.2015 um 21:17 Uhr
| Hallo zusammen
Ich kann über die Reifenart noch nicht mitreden, habe erst letzte Woche den Wagen von Pascha 111168 übernommen und somit meinen ersten SLK. Es steht noch bis Anfang April weil Saisonfahrzeug. Trotzdem habe ich eine Frage zu eurer Reifendiskussion. Ich lese das beim Henning die Felgen vom CLS verbaut sind und auf dem ehemaligen von Pascha 111168 wohl die vom SL. Worin liegt da der Unterschied. Kann es sein, dass sie sich nur in der Einpresstiefe unterscheiden, denn auf den Bilder kann ich im ersten Moment keinen Unterschied feststellen. Würde mich einfach nur so interessieren. Sicherlich kann mir jemand von euch erfahrenen SLKler dies bestätigen oder eben erklären.
LG Wolli
E-Mail an Bob1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.03.2015 um 07:37 Uhr
Bob1-Bobfrau1 schrieb:
Hallo zusammen
LG Wolli
Hallo Wolli,
da dein 55er SL Felgen (8,5 x 19, ET31 und 9,5 x 19, ET 30) besitzt, stehen die Felgen nicht so weit wie bei Henning heraus.
Mach für uns alle doch bitte mal ein paar Fotos von den montierten breiten Michelin PSS (235er und 265er).
Da dein SLK das PP-Fahrwerk hat und nicht zusätzlich tiefergelegt wurde, könnte man sehr schön sehen, wie die Michelin unter dem Blech jetzt aussehen .
Detlef
