![UweSch](images/userbilder/user9469591)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 178
User seit 02.11.2022
![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 281
User seit 02.03.2009
| Geschrieben am 16.04.2024 um 12:58 Uhr
| Je mehr ich mich hier im Forum durch die einzelnen Beiträge lese, desto mehr gewinne ich den Eindruck, dass viele unserer SLK‘s ein Problem haben, dass die gleiche, zumindest aber eine ähnliche Ursache hat.
Neben diesem Thread hier habe ich mal einige andere quergelesen, die dies zumindest vermuten lassen.
So ähneln sich die Fehlerbeschreibungen in folgenden Threads sehr stark:
- Spontanes Blinken aller Blinker bei abgestelltem Fahrzeug
- Steuergerät murkst?
- Das Fahrzeug geht während der Fahrt aus
- Totalausfall Elektrik nach Start
Diese Beiträge spiegeln evtl. nur eine kleine Menge der wirklich betroffenen Fahrzeuge wider, da erstens nicht jeder seine Probleme hier postet und zweitens ja nicht jeder SLK’ler im Forum aktiv ist.
Eines haben aber alle Beiträge gemeinsam: Es gibt keinen Post, ob und letztlich wie das Problem gelöst werden konnte.
- Hat es denn wirklich noch niemand abschließend und sicher lösen können?
- War wirklich noch niemand damit beim Freunlichen oder einer anderen Werkstatt, die den Fehler eindeutig identifizieren und beheben konnte?
In den Diskussionen geht die Vermutung sehr oft in Richtung EZS, SAM front, irgendwelcher Relais, Batterie, Anlasser usw., aber einen sicheren Treffer gibt’s nie.
Sollte es wirklich jemandem gelungen sein, den Fehler EINDEUTIG zu identifizieren und DAUERHAFT abzustellen (oder abstellen zu lassen), wäre es schön, alle anderen Betroffenen hier im Forum darüber zu informieren.
Uns allen ist nicht damit geholfen, wenn hier regelmäßig immer wieder neue Threads zum bekannten Problem eröffnet werden, es aber nie zu einem erhellenden Ende kommt.
Für eure Unterstützung herzlichen Dank im voraus.
E-Mail an th55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.04.2024 um 14:06 Uhr
th55 schrieb:
Schei….!
Bei mir läuft‘s aktuell (toi, toi, toi) problemlos, teste jeden Tag.
Und wie geht’s bei Dir jetzt weiter.
Ich warte jetzt noch auf die Relais, welche Funktion welches hat ist mir dabei egal. Werden alle getauscht.
Sollte das nichts helfen ziehe ich das SAM raus, dazu brauch ich aber gutes Wetter
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert | Antworten
E-Mail an UweSch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.04.2024 um 11:11 Uhr
| Ich muss mal wieder berichten.
Ich habe nun am Montag wie angekündigt alle Relais unabhängig von der Funktion raus geworfen. Dabei alle Kontakte mit MoS2 Öl eingesprüht und bei jedem Kontakt mit einer Interdentalbürste durch gefahren. Das ganze dann ausgeblasen und nochmal leicht eingesprüht.
Relais alle wieder rein, natürlich die neuen.
Seit dem hab ich Ruhe. Naja schau ma mal, das letzte mal hat es ja auch paar Tage funktioniert.
Drückt mir die Daumen
| Geschrieben am 24.04.2024 um 11:57 Uhr
| Bei mir ist seit der Aktion mit Kontaktspray und Interdentalbürste weitestgehend Ruhe. Teste jeden Tag in der Garage, aber wetterbedingt fahre ich aktuell nicht. Seither lediglich 1x kurze Verzögerung beim drehen des Zündschlüssels von Stufe 1 auf Stufe 2 (Zündung).
Ich drücke Dir die Daumen.
Bitte sporadisch (und natürlich wenn sich -hoffentlich nicht- wieder was ändern sollte) weiter berichten.
Wir bleiben dran! | Antworten
