User seit 13.09.2004
| Geschrieben am 21.05.2024 um 22:29 Uhr
| Guten Abend an alle,
ich hätte noch eine letzte blöde Frage nachdem ich den Stecker ausgepint und den verschmorten Stecker entfernt habe.
1. Setze ich den neuen "ehemals verschmorten Stecker zuerst in den Kombistecker und führe dann wieder die beiden Kabel ein? (Also quasi rückwärts wieder einbauen)
ODER
2. Setze ich zuerst die beiden Kabel in den neuen "ehemals verschmorten Stecker und das ganze dann in den Kombistecker ein?
Danke im voraus für eure Hilfe.
Ich hatte nur ein wenig Probleme den verschmorten Stecker mit einer Büroklammer zu entfernen und möchte das Procedere ungern wiederholen müssen
Liebe Grüße
Holger
E-Mail an Mee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2022
| Geschrieben am 22.05.2024 um 09:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mee am 22.05.2024 um 22:19 Uhr ]
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Hilfe! Das würde so passen wie du sagst.
Aber, beim einstecken habe ich erst gesehen, dass auch das Gegenstück (dessen Kabel führen Richtung der Rücklehne des Sitzes) des verschmorten Steckers ebenfalls angeschmort ist. Um da ran zu kommen muss och den Sitz ausbauen und dieses Teil ebenfalls tauschen. Sollte aber kein Problem sein.
Wollte nur darauf hinweisen, dass das Gegenstück ebenfalls durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen werden kann (falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte.
Holger | Antworten
| Geschrieben am 24.05.2024 um 09:24 Uhr
| Hallo Holger,
wenn der Stecker schmort, dann ist da meist ein zu hoher Übergangswiderstand die Ursache, heißt: Durch den Strombezug wird der Stecker/Kontakt warm und dehnt sich aus. Beim Abkühlen geht das zum Teil wieder zurück, kann aber auch zu einer "loseren" Verbindung führen. Dann entstehen beim nächsten Strombezug Verbindungsprobleme, da die Kontakte nicht mehr 100% schlüssig verbunden sind.... und nach einer Weile haben wir Dein geschildertes Problem.
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012 | Antworten
E-Mail an SRC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
