![Sara](images/userbilder/user373491)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 120
User seit 07.06.2014
![](images/pix.gif) |
![SRC](images/userbilder/user9468991)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 91
User seit 26.09.2022
... ist ONLINE
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.07.2023 um 13:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.07.2023 um 13:23 Uhr ]
Sara schrieb:
Weiß jemand wie diese Stecker sonst noch heißen?
Lesen, ein paar Beiträge vorher:
chris_slk schrieb:
Teilenummern:
- Steckergehäuse A2205456928, SLK2.8, 6-Pin, Codierung B => 3,52 EUR
- Kontaktbuchse A0165454126, 0,25-0,5mm² (Crimpzange benötigt!) => 2,36 EUR
- Kontaktbuchse A0135451526, 0,75-1,0mm² (Crimpzange benötigt!) => 2,31 EUR
- Reperaturleitung A0005404005, 2,5mm² (ggf. zzgl. Lötverbinder A0025460041 bzw. Crimpverbinder A0025461641)
Du benötigst entsprechend SLK2.8-Kontaktbuchse für den entsprechenden Querschnitt.
Auf den Stecker- bzw. Buchsengehäusen stehen neben der Mercedes-Teilenummer meist auch weitere Bezeichnungen, oftmals auch die eigentliche Herstellerteilenummer.
Eine mMn gute Anlaufstelle für so etwas ist Mouser (https://www.mouser.de/) oder DayTrade (https://www.automotive-connectors.com/), gibt aber natürlich noch zig weitere Händler.
Manche Verbindungsteile sind allerdings nicht frei verkäuflich, da bleibt nur der Weg zum KFZ-Hersteller.
chris_slk
![SLK-Arno](images/userbilder/user150231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2085
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 08.10.2023 um 08:17 Uhr
| Hatte gestern auch das Problem mit dem Fahrerairscarf. Laut Star Fehler wegen Überlast des Heizelement oder Kurzschluss . Stecker unter dem Sitz abgezogen und nachgeschaut.
Verschmort war nichts. Den zweipoligen Stecker aus den Grundgehäuse A0465458228 gelöst, was nicht ganz einfach war dabei habe ich mir leider die Steckerarretierung beschädigt. Der zweipolige Stecker war soweit in Ordnung allerdings schien es so, dass sich die Kontakte leicht berühren. Was auffällt ist, das die schwarze und braune Leitung bei eingeschaltetem Airscarf tierisch warm werden und das ebenfalls auf der Beifahrerseite, die keine Probleme gemacht hat. Könnt ihr mal schauen, ob das bei Euch auch so ist.? Der Stecker Sitz links unter dem Fahrersitz und ich spreche von dem 2adrigen Kabel links im Kombistecker nach ein paar Minuten wird das Kabel ziemlich heiß . Habe mir zunächst einmal ein Provisorium gebaut mi zwei verlängerten Kabeln, die ist direkt abgeklemmt habe und seit dem keinen Ausfall mehr - wahrscheinlich ein Kontakt Problem, dadurch, dass das 2 pol. steckergehäuse über die Zeit „brüchig“ geworden ist - slk 350 Bj 2004 | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2023 um 03:06 Uhr
| Hier mal der Vergleich zwischen meinem alten Stecker und dem Neuen. Der Steck ist weg…geschmolzen. Fällt auf den ersten Blick bei eingebauten Kontaktengar nicht auf. Die Stecker am Steuergerät sind übrigens Tipp topp. War ein bisschen knifflig den Stecker aus dem Hauptgehäuse zu entfernen. Musste ich auch neu bestellen, da mir beim auslösen des kleinen Steckers die Arretierungslasche abgebrochen war. Hat jemand eine Idee wie man die Stecker gut entfernen kann?
