Tipps und Technik R171 » » Thema: Ein paar Fragen zum SLK 55 AMG |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 411
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 21.01.2013 um 18:42 Uhr
| Hi,
Django,
Günstigste wäre Msd-überbrücken,teuerste Klappenanlage bevor du machts hör dir die Dinger an.
Mir gefällt der Original-Sound am besten wenn die anlage warm ist.
(Abzug ist besser als Krawall mit Porsche Sound werde ich nicht Glücklich bis auf die neue 991 sehr erwachsen geworden,naja Geschmack)
Grüssle
P.s.bist du mit dem Bremsen weiter gekommen ? | Antworten
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 09.01.2013
| Geschrieben am 21.01.2013 um 23:40 Uhr
| Ja Seppel bin ich, im Moment sind die Scheiben und Beläge ja noch okay, aber dann werde ich umbauen auf mopf, weil die komplette Anlage ja weniger kostet als der Scheiben und Belagtausch beim Premopf.
Die Bremssättel lege ich neben hin, sofern die unbdingt jemand beim späteren Verkauf dabei haben möchte.
Den Geräuschverursacher ab 200 km/h habe ich wahrscheinlich auch gefunden, ist eine Dichtung, die auf der Fahrerseite press anliegt und auf der Beifahrerseite ca. 1-1,5 mm absteht und das reicht ja allemal bei dem Tempo sich weiter zu öffnen.
Dann noch was, wenn der Motor kalt ist, würde ich gerne unter 2000 U/min bleiben jedoch ist das mit der 7g-tronic gar nicht einfach, weil die nicht so hochschaltet wie ich das möchte. z.b. würde ich bei 1500 U/min im 5. Gang dann eben den 6. oder 7. einlegen jedoch geht das nicht, werde mich jedoch drangewöhnen.
Achja beim Verbrauch mit meiner Fahrweise hält der Motor sich beim schlucken eigentlich zurück, bislang 14,2 l/km, beim Porsche waren es auch ca. 13 - 13,5 l/km. Bis der Motor warm ist vergehen knapp 20km, beim Porsche ca. 12-13km.
Ansonsten warten wir mal auf besseres Wetter und dann schreibe ich mehr zum Auto.
Django
E-Mail an Django1979 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Gerd122](images/userbilder/user214343)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4142
User seit 23.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.01.2013 um 09:54 Uhr
im C-Modus: ab 50 kmh in den 5., ab 60 in den 6. und ab 70 dann in den siebten Gang - so ist das aktuell in der Steuerelektronik hinterlegt.
Aber da dürfte er doch eigentlich immer unter 1500 rpm bleiben - nur in den kleijnen Gängen klappt das nicht ganz.
Gerhard
die schönste Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2013 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von seppl-slk am 22.01.2013 um 10:42 Uhr ]
Django,
Mit dem Bremsen ist so eine Sache bis zu eine bestimmte Risslänge soll ok sein,solange man die Original scheiben innerhalb 10 Tkm/1 Jahr runter schleift könnte man mit Originalen warm werden.
Die Dichtung da muss schauen einstellen oder erneuern und alle behandeln.(wird gerne vernachlässigt)
Der 7-g.automat. Ist ein auf sparen getrimmtes Getriebe,aber Kaltlauf,Katerwärmung usw.lass schalten für Jagen hast immer noch S,M und die Paddels.(unter 1500 Umdrehung ist noch der innere Wiederstand von dem Motor)
Seine 20 km und 20 min. mindestens würde ich es schon sagen ist ja auch ein grosser Motor.
Grüssle und viel spass
P.s:zum Porsche wassergekühlten Schrotts haben mich nie Interessiert Turbos mit Mezger-Block die kann ich Fahren wenn ich über 30 bin. | Antworten
![FM](images/userbilder/user214241)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 571
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 22.01.2013 um 10:49 Uhr
Moin.
Das geht nur im M-Modus, sprich:
Nach Motorstart warten, bis er vom erhöhten idle runterkommt, dann kann man auch bequem aus der Garage raus und bei c-Modus im 2. Gang anfahren, ich schalte gleich weiter auf M-Modus und kann bei genau 1500 rpm schalten, ich fahre also ab 56 im 6. Gang und ab 67 im 7.Gang; mit dem Drehmoment kein Problem, wenn er dann auf 80 Grad warm ist geb ich natürlich auch mal beherzt kickdowns, aber so bin ich auf meinen Alltags-Routen im Schnitt mit 11,5 l seit Werksabholung unterwegs.....an manchen Tagen natürlich auch mal 16l....
FM | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 27.04.2007
| Geschrieben am 20.02.2013 um 15:23 Uhr
| Ich habe jetzt die x-Pipe bestellt, dazu noch 2 K&N Luftfilter.
Jetzt nochmal zurück zur Bremse, ich habe bei mir definitiv keine getopften Scheiben drauf, wenn ich die Felgen wechsle werde ich mal die komplett vermessen.
Bei einigen Anbietern finde ich zu meiner Schlüsselnummer 0999 AAW auch normale Scheiben wie beim FL. Irgendwo liegt doch hier der Hund begraben, ich verstrehs einfach nicht, wie geschrieben meiner ist Baujahr 2006.
So noch was mein Hinterachsdiffertnial macht jetzt Geräusche, kann mir jemand eine Firma empfehlen die sowas überholt? Bei MB kostet es neu knapp 2600 Euro im Tausch.
Angeblich gibt es ja bei Mercedes dieses Zusatzöl was hinein kommt.
Nach Rücksprache mit der freien Porsche Werksatt, welche vorher immer meinen Boxster gewartet hat, wurde mir mitgeteilt, dass er selber nie das vorgeschrieben 75w 90 reinmacht sondern direkt die belastbarere Öle.
Django | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 109
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2013 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven_Kamm am 02.03.2013 um 19:19 Uhr ]
aus meinen anderen Forenaktivitäten weis ich wie sehr das Thema K&N umstritten ist. Ich würde mir aber keinen K&N-Filter ins Auto bauen.
Da dieser Filter zwar mehr Luft- und damit ausch Schmutz-Durchsatz bringt.
Die originalen Luftfilter sind die besten. Man kann aber auch andere "originale"
Luftfilter einbauen. Die Sind nicht so hoch wie die, die Serienmäßig beim SLK 55 verbaut wurden. Wer der Luftfilterkasten schon mal selbst ausgebaut hat wird sehen, dass ein ganzes Stück abgedeckt ist.
Hier im Bild sind beide Luftfilter gut zu sehen. Links der niedere und rechts der originale Lange Luftfilter. Durch die geringere Höhe wird der Luftfilter besser angeströmt bzw. großflächiger. Ich bin aber der Meinung, man sollte auch bei diesen Maßnahmen den Motor auf einem Prüfstand einstellen lassen.
Ich hatte an meinem SLK zu erst im originalen zustand eine "Leistungsanpssung" auf einem Maha 3000 Prüfstand. Der Motor lief gleich etwas geschmeidiger. Der km-Stand lag beim Einstellen bei 39.000km.
Gruß Lude
edit: Das Bild wurde aufgrund rechtlicher Bedenken auf Wunsch des Users entfernt | Antworten
E-Mail an Lude_W201_16V Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schlack](images/userbilder/user347402)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 05.12.2012
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19099
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2013 um 21:24 Uhr
Schlack schrieb:
korrekt, die Luftfilter tausche ich auch.
ich nehme MANN-FILTER C 3689, sind 42mm hoch
R171 AMG 12/2007 Irridiumsilber/Akzentrot Styling 3 18"
Alle Bilder in meinen Beiträgen sind immer von mir selbst
Das sind aber die hohen Filter, rechts auf dem Bild. Die flachen Filter sind leider sehr schwer zu bekommen.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1343
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
