User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 02.07.2020 um 12:26 Uhr
knolli1978 schrieb:
was haltet ihr davon, insbesondere hinsichtlich dem bekannten Kettenproblem?
ganz einfach, kann passieren muss nicht!
Du solltest noch eine geeignete Werkstatt kennen, die evtl. diese Reperatur auf der Insel durchführen kann und natürlich auch das benötigte Geld dazu einplanen.
Vom Preis ganz ok, denke ich!
Du kannst auch einen 2. Beitag aufmachen, evtl. Kaufberatung SLK350!
Denn eigentlich nur Themen über Kettenrad gehören in diesen Beitrag!
Muss es ein 350er überhaupt sein?
Steffen
User seit 27.06.2020
| Geschrieben am 06.08.2020 um 17:20 Uhr
knolli1978 schrieb:
Hier mal die Annonce: https://www.milanuncios.com/mercedes-benz-de-segunda-mano/mercedes-benz-clase-slk-350450430.htm
Vom Preis jetzt abgesehen (wie gesagt, Preis hier sind meist anders als in DE), was haltet ihr davon, insbesondere hinsichtlich dem bekannten Kettenproblem?
Jüngere Baujahre gibt es keine auf der Insel keinen der meiner Mutter gefällt, preisich im Rahmen ist und nicht einer 200tkm Laufleistung nah ist.
Hallo Knolli,
Bj 2006, knapp über 100TKm und das für 10T € klingt für mich gut. Auf den Bildern sieht der Wagen soweit ebenfalls gut aus. In Deutschland bekommst Du die 350er auch nicht hinterhergeworfen. Für den 200er Kompressor zahlt man hier bei ähnlichen Daten auch um die 10T €, oft auch 12T. Außerdem sind 280er und 350er viel seltener als die 200er.
Zum Kettenradproblem kann ich nicht viel sagen, außer dass die nicht betroffenen Faceliftmodelle nach 2008 momentan deutlich teurer gehandelt werden.
Mit bestem Gruß
Roede | Antworten
E-Mail an RoedeBaer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 06.08.2020 um 18:28 Uhr
Mit bestem Gruß
Roede
Zum Kettenradproblem gibt es eine Liste, welche Motornummern betroffen sind und welche nicht. Wurde hier schon mehrfach besprochen. Bitte diese immer konsultieren vor dem Kauf eines 6-Zylinders <= 2006
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2021
| Geschrieben am 25.05.2021 um 21:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HollywoodJohnny am 25.05.2021 um 21:40 Uhr ]
Zweihundertachtziger schrieb:
Hallo blauer Blitz,
Du könntest betroffen sein:
M272 ab xxx468993 Materialwechsel/OK
Deine Motornummer liegt knapp unterhalb.
Viel Glück
Gruß aus dem Pott
Henning
SLK 280 R171 - 2006 - Iridiumsilber - 7G - Bilstein B12 - >220000km
Meine Motornummer ist 272969 31 467463
Erzeugungsdatum 2010.02.18
Lieferdatum 2010.02.19
SLK 350
geprüft bei http://www.lastvin.com
das bedeutet das meiner auch betroffen wäre?
War das aber nicht so das ab 2007/08 das Problem gelöst wäre?
Danke | Antworten
E-Mail an HollywoodJohnny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 26.05.2021 um 07:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zweihundertachtziger am 26.05.2021 um 07:50 Uhr ]
Hallo blauer Blitz,
Viel Glück
Gruß aus dem Pott
Henning
SLK 350
Danke
Evtl. ATM? Quatsch!
Du hast das Facelift-Modell mit Sportmotor und 306PS.
Die sollten nicht mehr betroffen sein.
Evtl. ist die Motornummerreihenfolge beim MoPf anders geregelt!?
SLK 280 R171 - 12/2006 - Iridiumsilber - 7G - HK - Bilstein B12 - Daily Driver >240000km | Antworten
E-Mail an Zweihundertachtziger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2021 um 22:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HollywoodJohnny am 26.05.2021 um 22:02 Uhr ]
Hallo blauer Blitz,
Viel Glück
Gruß aus dem Pott
Henning
SLK 350
Danke
Evtl. ATM? Quatsch!
ja danke für die Antwort.
In der Tat ist die Motornummernreihenfolge anders.
Hier ist beschrieben das die Lösung im Mittelteil liegt, nämlich bei der Zahl 31.
"Es betrifft alle M272 Motoren bis einschließlich Motornummer 272 9.. 30 468993. Motoren mit einer „31“ anstatt der „30“ im Mittelteil der Motornummer sind nicht betroffen, da es sich hierbei um Motoren handelt, die oberhalb der laufenden Nr. von 1 Million Stück liegen, also wesentlich neuer und weit entfernt von dem Problem sind." Motoren mit einer „31“ anstatt der „30“ im Mittelteil der Motornummer sind nicht betroffen
https://www.motor-talk.de/blogs/burky350/das-problem-mit-dem-kettenrad-der-ausgleichswelle-im-m272-t5212756.html?fbclid=IwAR33I4nRyZAhKlGiau9K_tgI6wtJZBF8a-Etokui07BeF1Ke8XcM6SBJsec&page=11
Grüße | Antworten
User seit 28.08.2021
| Geschrieben am 14.11.2021 um 14:40 Uhr
| Fachwissen gefragt
Habe einen 171er 280se
Laut Baujahr (2006) müsste er von dem Kettenradproblem betroffen sein.
An anderer Stelle habe ich jedoch gelesen das es nur bis zur Endnummer 468993 die Motoren betrifft und mein Motor hat die Nr. 272942 30 488234.
Habe ich jetzt vielleicht doch das Glück nicht betroffen zu sein? | Antworten
E-Mail an Gerd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.11.2021 um 14:58 Uhr
Dein Motor wurde so 20.000 Stück später gebaut als die von MB genannte Grenze. Was erwartest du jetzt bitte für einen Aussage hier und was hat das mit Fachwissen zu tun? | Antworten
