![reniar](images/userbilder/user325722)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 202
User seit 27.09.2011
![](images/pix.gif) |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 09.11.2018
| Geschrieben am 24.02.2022 um 21:11 Uhr
| Um an die Airscarf Module heran zu kommen müssen 4 Schrauben gelöst werden. 2 Stück befinden sich an der Abdeckung hinter dem Sitz, 2 Stück befinden sich hinter dem Faltenbalk der Kopfstützen. Dazu die Kopfstütze nach oben schieben, den Faltenbalk abziehen und dann sieht man die Schrauben neben dem Gestänge der Kopfstützen. Die Kopfstütze selbst muss nicht ausgebaut werden. Die Schrauben selber waren glaube ich Torx 20. Wenn die 4 Schrauben raus sind, die Abdeckung einfach abziehen, dafür ist kein gr0ßer Kraftaufwand notwendig. | Antworten
E-Mail an GLXL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Sara](images/userbilder/user373491)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 120
User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 27.05.2023 um 22:19 Uhr
| Hallo Männer,
ich lese mit Begeisterung diesen Beitrag. Im Herbst ging mein Fahrerairscarf auch nicht. Hab hier das mit dem Stecker gelesen. Also mit Kabelbinder die Stecker zusammen gebunden. Hielt 20000km jetzt der selbe Fehler.Nach etwa drei Sekunden gehen die drei LED am Schalter wieder aus. Also neuen Stecker bei MB bestellt, gewechselt und der Airscarf funktioniert noch immer nicht.
-Airscarf mit dem vom Beifahrersitz getauscht. Beide Airscarf arbeiten am Beifahrersitz perfekt.
-Stecker Stromversorgung für Heizelement unterm Fahrersitz überbrückt leider ohne Erfolg
-Sicherungen auch alle drei überprüft
WÜRDE DEN WAGEN AM LIEBSTEN ZU DEN AUTODOKTOREN BRINGEN
Weiß jemand was nacheinander passiert und abgefragt wird wenn man den Airscarfschalter betätigt???
Irgendwo muß ja ein Steuergerät mit einem Relais sitzen, was den hohen Strom der Heizung steuert.
Wo sitzt es ?
Kann Frau es reparieren?
Was kostet ein neues?
Teilenummer wäre schön, die im Text weiter vorn scheint nicht zu stimmen.
Hat jemand einen Schaltplan von dem ganzen System?
Wo gehen die Leitungen unterm dem Sitz hin?
jetzt seit Ihr gefragt Männer.
Liebe Grüße und frohe Pfingsten.
Sara
Liebe Grüße
Sara | Antworten
E-Mail an Sara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 09.02.2022
| Geschrieben am 27.05.2023 um 23:33 Uhr
| Die Abdeckung der Sitzlehne sollte man nicht einfach abziehen! Die Gefahr, daß dabei die Rastnasen abbrechen ist recht groß. Besser ist folgender Weg:
Nach lösen der vier Schrauben das Sitzpolster im unteren Bereich mit dem Finger etwas vom Metall wegdrücken. Dahinter befinden sich zwei Rastnasen.
Meistens genügt es die untere (breitere) Rastnase mit einem Schraubendreher, Montagekeil, etc. zu „entriegeln“. Dann lässt sich die Rückwand leicht nach hinten wegdrücken. Auf der anderen Seite ebenso verfahren.
Dann die Rückwand mit den Händen vorsichtig etwas nach hinten ziehen und nach unten herausnehmen. Geht dann ganz leicht.
Wenn man sich die Bilder von angebotenen gebrauchten Rückwänden anschaut, so sind dort meistens genau diese Rastnasen abgebrochen...
Gruß aus Kassel
Norbert
E-Mail an Dreihunderter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2023 um 23:45 Uhr
| Kurzfassung:
Das Bedienteil schickt einen CAN-Befehl an das Steuergerät Sitzheitzung (macht Sitzheitzung, Airscarf & Lenkradheizung) um das Airscarf in der gewünschten Stufe einzuschalten. Dazu müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein (Außentemperatur, Innentemperatur, etc.).
Wenn die Airscarf-Einheit aber an sich am anderen Sitz korrekt funktioniert und damit als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, dann kann das Problem m.E.n. nur an der Verkabelung oder dem Steuergerät liegen.
Das Steuergerät befindet sich an der Rückwand hinter dem Beifahrersitz (ungefähr dort, wo auf der Fahrerseite die Mulde ist), dort gehen auch die Leitungen hin.
Die Spannungsversorgung kommt vom SAM-Fond im Kofferraum über mehrere Leitungen (Steuergerät selbst, Lüfter, Heizelemente, etc.).
chris_slk
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 26.05.2023
| Geschrieben am 29.05.2023 um 10:33 Uhr
| Guten Tag
Bin neu hier und hoffe dass ihr mir helfen könnt
Seit etwa 3 Jahren bin ich Besitzerin eines SLC.
Im Dezember habe ich gemerkt dass mein Airscarf nicht mehr fonktionniert. Nachdem ich den Airscarf Knopf anschalten, geht dieser wieder nach etwa 5 Sekunden aus. Die Nackenheizung funktionniert auf beiden Seiten nicht. Die Sitzheizung funktionniert reibungslos.
Das Auto befindet sich in einer Mercedes Werkstatt doch diese finden den Fehler nicht. Kann man den Fehler nicht an der Diagnose ablesen ? Wir das nicht angezeigt ?
Dazu kommt dass die mir die Arbeitszeit in Rechnung gestellt haben ohne den Fehler zu identifizieren. Die haben den ganzen Sitz und Airscarf demontiert
Hat jemand Bilder oder Zeichnungen woran es liegen kann und was ausgewechselt werden muss ? So wie das Steurungsgerät oder der Stecker der hier erwähnt wir
Weiss dass hier vieles erklärt wurde jedoch ist das nicht mein Gebiet
Vielen Dank
E-Mail an Emma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
