Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 751
User seit 16.08.2011
Geschrieben am 28.09.2012 um 19:02 Uhr
psr-slk schrieb:
US Autos für USA haben m. W. keine Wegfahrsperre.
Gruß Peter
3. Q: Can it be installed in a car with chip?
A: Regarding to the car with engine chip, you need to remove the chip in the key handle and stick it near to ignition switch in order to react to the engine.
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 25
User seit 02.09.2009
Geschrieben am 28.09.2012 um 21:17 Uhr
also bei mir handelt es sich um ein schaltgetriebe und da gibt es das mit der bremse nicht beim anlassen......
ich weiß nicht ob beim anlassen überhaut noch eine sicherheitsabfrage stattfindet..... auch die wegfahrsperre wird ja bereits beim schlüssel reinstecken (ohne drehen) deaktiviert.......
klar brauch die can bus den chip vom schlüssel aber doch nicht auf stellung III??????
der chip ist für die wegfahrsperre und die zündung.
auch bei automatik muss es ja keine sicherheitsabfrage sein bezüglich bremse und stellung des wählhebels eine unterbrechung des stromkreises würde ja auch ausreichen.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
Geschrieben am 28.09.2012 um 22:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.09.2012 um 23:31 Uhr ]
Erst mal die Frage zu...
Woher weißt Du das denn?
Na dann viel Spaß beim Umbau und berichte, wenn Du es geschafft hast (haben solltest).
Geschrieben am 30.09.2012 um 21:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.09.2012 um 21:29 Uhr ]
Wo ich heute mal wieder gefahren bin, habe ich spaßeshalber mal nach einem Einbauplatz geschaut, wo so ein Startknopf mit etwa 30 mm Durchm. oder mehr im 171 hin könnte, ohne Fingerverrenkungen zu machen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Im Schalthebel integriert oder in der Miniablage vor dem Aschenbecher. Sonst hat man kein Chance.
Weiterhin viel Spaß beim Umbau.
