![hellas](images/userbilder/user139331)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 176
User seit 12.02.2004
![](images/pix.gif) |
![BeeBob](images/userbilder/user143612)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 189
User seit 04.04.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.02.2010 um 13:49 Uhr
Gerd122 schrieb:
die Idee ist nicht von mir. Aber sie ist von netten Typen heir aus dem Forum. Ich habe sie nur auch bei mir umgesetzt.
Gerhard
Hallo Gerhard, du meinst aber nicht mich, oder? Ich hatte die Idee mal in den Raum geworfen.
Ich hätte auch mal eine Frage: Ist ein 55mm-Rohr nicht zu klein? Die Rohre im MSD haben einen Innendurchmesser von 57mm. Mit 55mm würde es dann auf jeden Fall klappern, denke ich.
Ich habe sie so lang, das ich sie soweit durchschieben kann, das sie wieder in dem Rohr hinter dem MD stecken (dort habe ich sie auch angepunktet.
Wie hast du das hinbekommen? Hinter dem MSD ist doch keine Trennstelle, wie konntest du da schweißen?
Andree | Antworten
E-Mail an BeeBob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![JasonV](images/userbilder/user286261)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1013
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 04.02.2010 um 14:07 Uhr
| Wie er da schweißen konnte frag ich mich auch schon immer. Aber da es für mich eh nicht in frage kommt...
Hab heute mal meinem Werkstattmeister geschrieben. Er meint da entsteht ein größerer Abgasrückstau und würde sich negativ auf Leistung und Laufruhe auswirken.
Ich bild mir aber ein dass es doch dadurch rausgerissen wird, dass der MSD überbrückt ist (der evtl. einen größeren Rückstau verursacht als ein etwas kleineres Rohr.
Was meint ihr? Was für Erfahrungen habt ihr?
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 | Seat Ibiza SC BJ 05/2009 | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Gerd122](images/userbilder/user214343)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4142
User seit 23.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.02.2010 um 14:53 Uhr
| Hi Andree,
nein, dich meine ich nicht.
wenn du sagst, das der MSD innen 57 mm hat, ist es auch möglich, das die eingesteckten Rohre innen und nicht außen 55 sind. bin mir da grad wirklich ein wenig unsicher. Aber irgendwie habe ich noch die Zahl 55 im Kopf.
Ich werde bei Gelegenheit mal nachmessen.
Aber ja, der Durchmesser verkleinert sich und das wirkt sich sicherlich auch negativ auf Leistung und Laufruhe aus. Aber wirklich feststllen konnte ich das so nicht, war aber auch nicht vorher/nachher auf dem Leistungsprüfstand.
Nochmal zum Punktschweißen zu kommen. Die Überbrückungsrohre schiebt man ja völlig durch den MSD, dieser hat ja vorne und hinten weider seine Rohre. In diese Rohre haben wir ein vorne und hinten, rechts und linkes ein kleines Loch gebohrt, und dann in das Loch den Schweißpunkt gesetzt. Somit sind Original Außenrohr und zusätzliches Innenrohr miteinander verbunden.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.02.2010 um 10:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BeeBob am 05.02.2010 um 10:39 Uhr ]
Hi Gerhard,
ok, jetzt hab ich es auch verstanden.
Passten die Rohre locker rein, hatten die noch Luft, oder passten sie nur gerade so rein. Wäre klasse, wenn du noch mal nachmessen kannst.
*edit*
hab bei Sandtler mal geschaut, die haben nur 55mm Rohre. Dann 60mm und die sind ja schon zu groß.
Hab auch kurz gerechnet. Von einem 60mm-Rohr (MSD) zu dem 55mm-Rohr ist das eine Verkleinerung von fast 17% der Fläche.
Finde, dass das ganz schön viel ist.
Aber wenn man nichts merkt
Andree | Antworten
![fritzi 280](images/userbilder/user258781)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1077
User seit 24.07.2008
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.02.2010 um 19:32 Uhr
PELO schrieb:
der Außendurchmesser der Rohre am AMG MSD ist 60mm der Innendurchmesser ist 56mm. Die Maße habe ich noch von meinem 55er Umbau gefunden.
Peter
Hallo Peter,
ich will ja nicht kleinlich sein, aber die Ohre im MSD sind 60er mit einer Wandstärke von 1,5mm. Damit ist der Innendurchmesser 57mm.
Andree | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.02.2010 um 15:10 Uhr
BeeBob schrieb:
Peter
Hallo Peter,
Andree
Hallo Andree,
Theoretisch hast du recht! Wenn man es ganz kleinlich nimmt ist der Außendurchmesser nicht 60mm sondern 59,7mm, die Wandstärke ist 1,54 mm = 56,62mm. Habe ich an meinen abgeschnittenen Stücken vom 55er Auspuff nachgemessen, weil ich mich über meine 56mm nach Deinem Beitrag gewundert habe. Da es sich um gerollte Rohre handelt, gibt es innen eine leichte Verformung durch die Schweißnaht. Deshalb habe ich für meinem Umbau 56mm Hülsen angefertigt die stramm in die MSD Rohre passten.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
