User seit 28.05.2003
User seit 29.10.2012
| Geschrieben am 22.01.2014 um 00:43 Uhr
| hallo,
ich hol auch nochmal diesen Thread aus dem Keller weil bestimmt viele R171-Fahrer mal das Problem irgenwann haben werden. Also ich habe den ausgehängten Handschuhfach-Dämpfer links von der sog. Serviceklappe wieder eingehängt. Es geht tatsächlich auch ohne das Entfernen der unteren Verkleidung. Ich habe nicht mal einen Schraubenzieher gebraucht. Ich klippste die Klappe mittels eines flachen Eiskratzers, entfernte den Dämpfer indem ich es circa 45° Richtung Uhrzeigersinn gedreht habe. Der Dämpfer ist ein Zylinder in dem sich ein Kolben bewegt. (prinzip Luftpumpe) ich öffnete diesen Zylinder mittels einen kleinen Schraubenzieher, zog den Kolben raus und sprühte etwas Silikonspray rein. Das einhängen ging am besten von oben mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, indem ich mich mit einer Hand auf die A Säule gestützt habe und mit der linken Hand versucht habe den Kolben einzuhängen. Zugegeben es war sehr fummelig. Ich hab es auch mit eine gebogene Spitzzange versucht was mir aber völlig unmöglich erschien. Das einzige Problem was ich jetzt habe ist das der Dämpfer viel zu leichtgängig ist. Hoffe das er mit der Zeit schwergängiger wird. Vielleicht sollte man etwas anderes als Silikonspray dafür verwenden. Hier noch mal mein Dank an alle die die mit ihre Tipps dafür gesorgt haben dass ich mir die Arbeit überhaupt zugetraut habe. im Anhang noch ein Bild von der Seitenverkleidung und die Lage ihre Klammern.
stets viel Sonne über dem Kopf
Hooman
E-Mail an Mediator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 22.01.2014 um 07:25 Uhr
| Moin,
das lohnt nicht, da ist es besser, den Dämpfer komplett zu wechseln. Das geht auch auf dem beschriebenen minimalinversiven Weg ohne viel Schrauberei, wenn man halbwegs schlanke Finger hat. Und der Dämpfer kostet ja nur wenige Euro.
Hab ich 2011(?) so gemacht und der Ersatzdämpfer geht nach wie vor gut.
Viele Grüße !
Micha
ingSarut? ...die ist gerade ganz durcheinander! | Antworten
E-Mail an Jaku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2014 um 08:24 Uhr
| Kleiner Nachtrag,
War Anfang 2012 und ich hatte noch 3 Schrauben entfernt, um einige Zentimeter Luft zu schaffen. Man muss aber nix abbauen (siehe Seite 2 von dem Fred). das Aufwändigste ist die Besorgung des Ersatzteils. Hat eben den Vorteil, dass das neue Teil ne Weile hält, nur einhaken nützt gar nchts, geht schnell wieder raus und Öl träufeln hält auch nicht lange vor.
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 23.01.2014 um 10:33 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Mediator,
den leichtgängigen Dämpfer würde ich persönlich wechseln. Die "Reparatur" mittels diverser Gleitmittelchen ist immer nur kurzfristig.
Das Teil kostet so um 7 Euro und dann hast Du wieder lange Zeit Ruhe.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
@Matthias,
mir ging es nicht ums Geld, in Hamburg gibt es 3 MB-Niederlassungen die alle fast am Rand der Stadt sind, die Fahrt hin und zurück würde im Feierabendverkehr locker 1,5h in Anspruch nehmen... muss aber wohl durch... Grüsse von der Elbe... | Antworten
