Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappern bei geschlossenem Dach |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
![wusblum](images/userbilder/user320102)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3059
User seit 23.06.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.08.2014 um 14:31 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Willi,
nach diesem Vorfall:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=82960&forum=4
hatte ich auch Klappergeräusche vom Dach herrührend.
Aber klar dem Innenraum zuzuordnen.
Habe dann das verschiebbare Teilchen zwei Rasten weiter nach unten plaziert und die Geräusche waren weg.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
Hi HA,
hm..., in Dieter's Beitrag kannst Du lesen, dass ich die beiden Teile (..sofern es diese sind) mit Heißlagerfett gut eingeschmiert habe.
Übrigens: wer es dort ZU GUT meint und richtig dick Pampe drauf schmiert, der sieht die nachher durch die Heckscheibe ... ~lach~.
Danke für Deine Anteilnahme und Deinen Tipp. Doch leider hat dies auch rein gar nichts gebracht. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben, dieses Geräusch. Ich würde eigentlich nicht von einem "Klappern" sprechen....
Vielleicht fährt künftig mal Jemand mit mir eine Runde und kann dann vllt. etwas identifizieren (... meine natürlich einen anderen SLK Freund).
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2014 um 16:26 Uhr
| Hallo Wilfried,
sicher solte man nicht gleich `fingerdick` und auch nicht unbedingt `Heisslagerfett`auftragen - ich erklär ´mir das ganze so, dass dieser Halter, den Heckscheiberahmen in einer gewissen, engen Distanz zur C-Säule fixiert.
Lockert sich der Halter, fehlt Fett oder fällt er gar ab = klappert`s halt!!
Muss nicht so sein, könnte aber - meine ich!
LG Dieter
Im immer wieder gelobten Dachschmierthread - den ich übrigens auch gern und öfter mal anwende - finden sich die 2 Halter m.W. nicht!? | Antworten
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4101
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.08.2014 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 22.08.2014 um 19:28 Uhr ]
So,
hier das Bild "meines" Teils.
Bei Status Dach etwa halb geöffnet und von der Seite des Fahrzeugs (hier Fahrerseite) auf das sich öffnende Dach geschaut.
Oben ist die Heckscheibe sichtbar. An deren Plastikblende hängt dieses Zipfelchen.
Es dient m.W: dazu, bei geschlossenem Dach den Anpressdruck auf das kleine Dreiecksfenster und den hinteren Teil der Türfenster einzustellen, sowie das Dach an der Trennkante zur Heckscheibe exakt auf Höhe zu nivellieren.
P.S. schon wieder Stellen entdeckt, an die man beim normalen Putzen des Schätzchens nicht denkt, da dann nicht sichtbar.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) | Affiliate-Anzeigen:
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.08.2014 um 22:51 Uhr
| Hi Ihr 2,
dafür habe ich Dein abgewinkeltesTeil noch nie an meinem Kleinen entdeckt
Muss mal schauen. ob sich da auch was schmieren lässt...
Nur wer gut schmiert, der auch gut fährt... hiess es doch mal
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.08.2014 um 12:52 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
So,
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Mahlzeit HA (by the way... glaub ich hab Hunger.. ),
nachdem ich nun (..hier scheint tatsächlich widererwarten z.Zt. die Sonne vom Himmel hoch) meine vorderen Bremssattel wieder bearbeitet habe, dachte ich an Deinen Beitrag und hab das Dach dreimal auf und zu gemacht, bei zwischenzeitlichem Stopp selbstverständlich. Hm,... ich kann weder das Teil auf Deinem Foto, noch den darauf zu sehenden Gummistopfen (Stopper) sehen. An diesem wollte ich mich nämlich orientieren.
Könnte es vllt. sein, dass zwischen Deinem und meinem Baujahr dort wieder etwas verändert wurde?
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.08.2014 um 13:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 23.08.2014 um 13:17 Uhr ]
Hi mein Lieber,
ist immer schwer, aus solchen Ausschnittsbildern die Plazierung von Teilen zu erkennen.
So kann ich auch nicht anhand des Bilds mit dem Winkel-Teilchen dieses an meinem Auto finden.
Ich mache nachher (ab 14:00Uhr) mal ein Bild des ganzen Autos und markiere dort diese Stelle. Damit müsste es besser gehen.
EDIT: Super, dass Sven die zulässige Bildgrösse erhöht hat.
Weiss noch nicht auf wieviel Pixel, aber 700Px in der Breite klappen.
Herzlichen Dank dafür an Sven.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.08.2014 um 13:41 Uhr
... und jetzt nochmal nur für mich, der sich dann danach auf die Suche macht: wo bitte, ist da ein oben beschriebenes Gummi-Teil zu sehen? So langsam beginne ich an meiner Wahrnehmungskraft zu zweifeln!
Meiner ist übrigens von Juli 2004 - sollte also mit Hubert's gleich sein.
Dieter | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :955
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
