Tipps und Technik R171 » » Thema: Bericht: Einbau AMG-Bremse beim SLK 280
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   New Horizons
User seit 01.06.2006
 Geschrieben am 31.03.2013 um 22:27 Uhr
Hat mich wirklich genervt, daß nach 30 000 km die Bremsscheiben fertig waren.
Hi, habe noch die ersten Scheiben mit ca. 55 tkm. MB Kd.-Dienst neu und ohne erforderlichen Wechsel.
Wer vorausschauend fährt, muß nicht ständig unnötig bremsen.
Dies macht die meiste Zeit der km aus. Da fallen die kurzen Km z.B. an den Steigen des Albtraufes, wo die Scheiben mal richtig heiß werden nicht ins Gewicht der Lebensdauer.
Und die gab es bei mir nicht gerade wenig.
Grüße, Ralf
350er FL iridium, AMG-Styling, Designo zweifarbig red pepper, Carlsson GFW, 19" 1/5 REVO, V35s + ACC Sound
  E-Mail an New Horizons    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.12.2007
 Geschrieben am 01.04.2013 um 23:52 Uhr
was ist los, wieso verkaufst du die Schürze bereits wieder?
Grüsee
hotte100
  E-Mail an hotte100    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.08.2010
 Geschrieben am 09.04.2013 um 18:40 Uhr
kleiner Tipp:
Momentan sind bei MBGtc.de zwei Mopf-Bremssättel von Brembo drin.
(Das ist die Variante mit zwei Kolben)
Dan
  E-Mail an Dan300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 09.04.2013 um 23:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 09.04.2013 um 23:49 Uhr ]
Irgendwie finde ich sie nicht
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.04.2010
 Geschrieben am 12.04.2013 um 11:28 Uhr
Hallo der Umbau gefällt mir auch und ich hatte sowas schon mal ins Auge gefasst, nur das mein 350 iger im Winterschlaf war. Wenn meine Scheiben ich habe jetzt 70000 runter fällig sind dann mache ich das auch so wie Du. Jetzt meine Frage; die Punkte an denen du den Bremssattel anschraubst sind die immer gleich beim SLK R171 ? vom 200 bis zum AMG 55 ? und gleich die zweite Frage die gelochten Scheiben die du verbaut hast sind die in der Höhe nun höher oder gleich wie die, die drin waren ? Die AMG Bremssattel habe ich auch schon gefunden bei " Lott " ca. 90 Euro Stk. aber die Bremsscheiben müssen ja auch in der Höhe dazu passen. Gib mal einen Tip bitte
  E-Mail an Christian1063    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 12.04.2013 um 15:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 12.04.2013 um 15:41 Uhr ]
die Anschraubpunkte für den Bremssattel sind bei allen R171 gleich!
Die AMG Bremssättel in den MB Baureihen können aber unterschiedlich sein obwohl sie optisch fast gleich aussehen . Es gibt hin und wieder Kennzahlen auf den Sätteln die den Scheibendurchmesser angeben und die dicke der Bremsscheibe. Die Sättel vom R231 sind zb. vom S- Durchmesser gleich aber die Scheibendicke stimmt nicht für den SLK
Für die AMG Sättel die Dan verwendet hat, werden 345mm x 30mm große Bremsscheiben benötigt. Der 350er hat Serie 330mm.
Und das ein AMG Bremssattel bei Lott für 90Euro zu bekommen ist, halte ich für einen großen Irrtum!
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.04.2013 um 16:10 Uhr
da muss ich dir recht geben, das mit den Bremssätteln von Lott war wohl nichts. Ich hatte die angegebene Teilenummer bei Google eingegeben und dabei auf Lott gestossen, leider inzwischen Bescheid nicht verfügbar. Nun aber ganz genau; wenn ich AMG Bremssätteln bestellen möchte dann bei MB Händler oder wo ? und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die Schraubenaufnahme für den Bremssattel bei allen R171 gleich, aller nicht alle AMG Bremssattel passen zu R171. Und dann noch; wenn ich irgendwo AMG Bremssattel bekommen kann muss ich erst schauen was drauf steht und dann danach die Bremsscheibe zu bestellen oder ist es dann immer ne 354mm Scheibe ?
   200kompressor
 Geschrieben am 12.04.2013 um 16:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 12.04.2013 um 16:28 Uhr ]
lies dir doch nocheinmal in Ruhe durch was Peter geschrieben hat dann findest du alle deine Fragen beantwortet bis auf Wo kann ich AMG Bremssättel bestellen das sage ich dir- Ja, am Besten du bestellst sie bei MB oder schaust das du sie eventuell gebraucht bekommst .
In deinem Fall würde ich am Besten die Teilenummern des ersten Beitrages aufschreiben und damit in die Fachwerkstätte von MB gehen und die Teile bestellen.
Falls du online shopen willst dann kannst du hier die Teile bestellen und siehst auch gleich den Preis.
http://www.evospeed.de/mb-teile/index.php
Die Nummern sind:
Bremssättel vorne A 0024201983 bzw. 0024202083
Bremsscheiben vorn A 2034210912
   PELO
 Geschrieben am 12.04.2013 um 16:25 Uhr
Allein nur schon wegen der TÜV Abnahme würde ich die orig. MB AMG R171 Bremssättel mit den passenden Scheiben, wie sie auch Dan eingebaut hat nehmen. Bei AMG Sättel von anderen MB Modellreihen (außer C-Klasse) ist schwierig und wird nur durch "basteln" passen, wenn überhaupt.
Die genannte Lösung von Dan ist auch die preiswerteste AMG Lösung.
Die größere 55er AMG PP Bremse mit Sätteln kostet ca. das 5 fache
Peter
 Geschrieben am 12.04.2013 um 16:53 Uhr
hab´s gefunden, und nee basteln an den Bremsen ist nicht so mein Ding. Dafür sind mir a) meine Gesundheit zu wichtig, b) mein SLK zu teuer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1393
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.646
