Tipps und Technik R171 » » Thema: Idee, Diffusor von AMG R172 an AMG R171 anbringen/anpassen möglich? |
| | ![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 70
User seit 02.09.2009
| Geschrieben am 19.12.2011 um 22:43 Uhr
| Das Lackieren ist nicht notwendig, wenn man sich ein wenig mehr Mühe gibt, als ich. Ich würde aber mal behaupten, dass das schwierig wird
An den Kanten wird es halt teilweise relativ schwierig das gaaanz sauber zu drehmeln...könnte man aber schaffen. Problem bei mir war, dass durch das leichte erhitzen mit dem Heißluftföhn (habe zum ersten mal damit gearbeitet) das Material teilweise leicht glänzend geworden ist...als die Oberfläche wurde zu sehr erhitzt. Ein wenig mehr Geduld und Übung könnte aber auch das beheben. Dann wäre theoretisch ein Lackieren nicht notwendig. Wenn das einer schafft...sauber und gleichmäßig drehmeln und "verbiegen"...RESPEKT!!!
-> ich will den Diffusor aber sowieso GLANZ SCHWARZ, da der Rest nächstes Jahr Matt wird
Den Diffusor kann man leider nicht (wie die Original Blende) mit Klebeband verbinden, da er ja nicht mehr AUF der Stoßstange sondern quasi ein Teil der Stoßstange ist. Daher wird er WIE DER PIECHA DIFFUSOR mit Karosseriekleber befestigt...Sikaflex oder Ähnliches wird das übernehmen.
So und zu den Ausschnitten...wie jetzt schon öfter erwähnt, sind diese exakt gleich zum 171 "Diffusor"...da die Endrohre 172/171 genau an der selben Stelle sitzen. Nur beim 172... 41 mm weiter hinten stehen | Antworten
E-Mail an worldvice Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4453
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.12.2011 um 12:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 21.12.2011 um 12:17 Uhr ]
ich sehe das so wie Stefan und kann mir auch kaum vorstellen das man mit Dremel und Heißluftfön so geschickt umgehen kann, dass man sich das nachlackieren sparen kann.
Was ich mir noch überlegt habe, ob es vielleicht möglich ist den Diffusor mit einer Fahrzeugfolie zu folieren.
Dieses wurde bei der originalen schwarzen AMG Blende auch schon angewandt, also gleiches Material und evtl. gleiche Vorrausetzungen?
Diese spezielle Folie ist ja sehr flexibel und man könnte ein paar Schönheitsfehler damit retuschieren.
Man hätte viele Möglichkeiten z.B. schwarz matt Carbon-Look usw. die Kosten wären überschaubar, ich denke ca. 80 Euro beim Profi, habe schon mal Teile foliert!
Ob das ganze bei den Diffusor–Rippen problemlos funktioniert kann ich nicht beurteilen.
Gruß Steffen!
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57631&forum=4&highlight=folie heck
Bild Blende mit Folie!
| Geschrieben am 21.12.2011 um 15:12 Uhr
| Hey,
also ich denke auch eher, dass es schwierig wird die Rippen zu folieren...habe schon öfter etwas foliert und solche Rippen kann ich mir kaum vorstellen dass das geht. Mit Carbonfolie wird das besonders schwer, weil sich die Folie an den Rippen ja extrem denen muss und dann siehts komisch aus. Aber glanz oder matt schwarz oder lila oder pink sollte evtl. gehen.
Ansonsten kann man ja auch durch das Lackieren einige "Fehler" ausbessern...Füllern/schleifen dann sind kleine Unebenheiten raus. Also wenn ich nicht so viel Spaß am selber lackieren hätte...bzw. für alle die es nachamchen wollen:
Gebt euch Mühe beim Drehmeln etc. so gut es geht...und wenn dann mal alles passt...zum Lackierer eures Vertrauens gehen und das Ganze in Wunschfarbe lackieren lassen. Oder Mit Echt-Carbon beschichten
PS: Habe den Diffusor gestern lackiert...will ihn nachher ans Auto bauen und...wenn das gut gehen sollte...stell ich ein Bild rein
Wenn es dann noch jemandem zusagt, mach ich nächstes Jahr mal eine Anleitung fertig | Antworten
![SLK55AMG](images/userbilder/user280738)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2457
User seit 23.07.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.12.2011 um 15:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 21.12.2011 um 15:20 Uhr ]
Gruß Steffen!
Kleine Anmerkung Techniker,
dein Bild zeigt keine Blende mit Folie, sondern mit Echt-Carbon!
_________________________________________
Grüßle Frank
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.12.2011 um 12:15 Uhr
worldvice schrieb:
Diese stehen lediglich 4,1 cm weiter heraus...da aber der Diffusor durch die Anpassung leicht geschwenkt ist, werden die Rohre nur leicht verdeckt...evtl. kann man bei der Ausrichtung der AGA noch ein bisschen was herausholen. Lässt man diese 2cm weiter herausstehen, als sie eigtl. sein müsste, sollte es perfekt passen. Also die AGA nur um 13cm, nicht 15cm kürzen und hoffen, dass diese dann noch genug Abstand zur Ersatzradmulde hat...sollte aber gut gehen da jede von Väth verbaute Anlage auch nur 12-13cm gekürzt ist und daher weiter hinten heraussteht.
Finde auch, der Diffusor sollte die schönen Auspuffblenden nicht zu sehr verdecken.
Hoffentlich passt es, muss nachher meine AMG Anlage nachmessen, ich glaube kaum das ich hier noch was versetzen kann.
Wäre wirklich schade wenn es optisch nicht passt, den R172 Diffusor finde ich preislich unschlagbar und auf deinen Bilder sieht bisher klasse aus.
So wie z.B. auf diesem Bild wären mir die Blenden schon etwas zu viel verdeckt!
Steffen
![QuickMick](images/userbilder/user326192)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 178
User seit 07.10.2011
| Geschrieben am 23.12.2011 um 13:59 Uhr
Steffen
Hi Steffen,
sind die Blenden der 55er-Anlage nicht auch verschraubt? Wenn doch könnte man die doch lösen und weiter nach hinten rausstehen lassen.
Sorry, dass ich blöd frage, aber ich habe noch keine 55er-Anlage, suche jedoch schon fleißig.
eBay & Co. sind aber gerade wie leergefegt.
Würde mir Deine Anlage gern mal live anhören, Du bist ja nicht soooooooo weit weg.
Michael
[X] An dieser Stelle bitte einen Nagel einschlagen, falls du einen neuen Monitor benötigst | Antworten
E-Mail an QuickMick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.12.2011 um 17:48 Uhr
Hi Steffen,
Michael
Hi Michael,
kein Thema, kannst gerne mal vorbeischauen, zwischen Weihnachten / Neujahr bin ich Zuhause.
Meine 55er Anlage wurde von einem Tuner angepasst.
Siehe auch hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47601&forum=4&highlight=ernstcardesign
So, ich hab mal mein Überstand von meinen Blenden gemessen.
Einmal 10mm von oben und 40mm von der Seite.
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :730
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
