![Sascha81](images/userbilder/user187493)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4961
User seit 19.09.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.08.2007 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sushi am 04.08.2007 um 15:36 Uhr ]
Moin!
Eben ist das AMG-Lenkrad wie vom Harry eingetroffen...
Leider ist es nur das Rohe-Lenkrad und ich dachte es wäre komplett d.h. mit Paddles und "Leitungen".
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich noch alles dazu brauch inkl. Teilenummern??? D.h. Paddles, halterungen für die Paddles (oder sind die immer bei den Paddles dabei?) und den kompletten Kabelsatz.
Vielen Dank schon mal vorab!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr. | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 229
User seit 23.07.2003
| Geschrieben am 04.08.2007 um 18:17 Uhr
| Hallo Sascha,
komisch, wie ich Harry verstanden habe, waren bei seinem AMG-Lenkrad die Schaltpaddels drin. Aber einige Mietglieder des Forums haben bei den Paddels von den GTC-Lenkrädern teilweise schlechte Erfahrungen gemacht (Paddels defekt oder Kabel defekt). Die Paddels gibt es auch einzeln und sollen so um die 60 EURO Kosten.
Bei meinem Lenkrad vom GTC (allerdings Serienausführung mit den schwarzen Kunstoffpaddels) waren sie vorhanden und funktionsfähig.
Frank
SLK350
7G-Tronic
EZ05/2006 | Antworten
E-Mail an FHartmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 134
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 04.08.2007 um 18:41 Uhr
| Hallole,
bei meinem Lenkrad vom GTC waren die Paddles vorhanden und funktionsfähig...
Allerdings das rechte "+ Paddle" funktionierte nicht richtig....
Mal gings mal nicht....
Ich habe daraufhin das Paddle zerlegt und festgestellt dass die Halterung der Achse gebrochen war....
Das habe ich mit einer MS-Buchse geflickt.....
Nun funktioniert die Taste einwandfrei.....
Die Konstruktion ist nicht gerade Vertrauenswürdig.....
Und die Tatsache dass DC "defekte Baugruppen" als A- oder B-Ware verkauft sagt schon einiges....
Die Stecker des Airbags habe ich nach Lösen der Sicherungen abziehen können...
Danke für die Hinweise.
MfG
Marco Krämer | Antworten
E-Mail an mkraemer1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Harry](images/userbilder/user182201)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 500
User seit 13.07.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.08.2007 um 22:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Harry am 04.08.2007 um 22:25 Uhr ]
Moin Sascha.
Das Lenkrad würde ich auf jeden Fall reklamieren. In den meisten Fällen verhalten die sich freundlich und kulant.
Aber komisch ist es schon, dass die Wippen fehlten. Das sie beschädigt sind, passiert dagegen recht häufig. Oder hattest Du B-Ware bestellt?
Wenn Du die Wippen nachkaufen willst, geht das auch. Die sind im Komplettsatz mit Rahmen und Kabel. Die Nummer findest Du hier:
http://www.owl-slk.de/forum/viewtopic.php?t=1768
Sind dann natürlich weitere Kosten für dich.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005 | Antworten
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.08.2007 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sushi am 05.08.2007 um 08:41 Uhr ]
Moin Harry!
Danke für die schnelle Antwort!
Also ich würde jetzt die Wippen nachbestellen. Das Lenkrad war A Ware und ist brand neu!
Da eh ein Defekt bei den Paddles oder bei den Kabel wäre (wie bei dir) müsste ich ja sowieso dieses Teil neu bestellen.
Reicht es denn aus wenn ich "nur" diese von dir angegebene Teile Nr. von den Paddles nachbestelle? Ist es für ein Paddles oder für beide Seiten? Ist da alles bei ? Oder fehlt mir dann immernoch was an Kabeln die ich brauche?
Sascha
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.08.2007 um 11:27 Uhr
Moin Sascha.
Wie ich oben schon schrieb - "Die sind im Komplettsatz mit Rahmen und Kabel."
Die silbernen (Alu-)Paddles haben, wie Arnd schrieb (siehe Link oben): A 171 267 0046 (Wippenschalter)
Die schwarzen für das Serienlenkrad (also nicht AMG) haben die Nr. A 230 821 87 51, aber die brauchst Du ja nicht. Ich schreibe es nur mal damit andere es bei Bedarf hier im Thread finden können.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
![Mattes](images/userbilder/user214311)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1239
User seit 19.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.08.2007 um 22:05 Uhr
| Nabenz
So, Ich hab`s auch gemacht ! Lenkrad ( A 171 460 4503 ) besorgt und eingebaut.
Aber von selber geht da nix!
Na ja, ich zu Mercedes und um ein neues "Getriebeupdate" und Freischaltung des M- Modus gebeten!
Alles in heller Aufruhe
Ein Ubdate für mein Bj/ Monat gibt es nicht und von einer Freischaltung des M-Modus haben die auch noch nix gehört
Aber sie wollen sich erkundigen ! Freischaltung ohne M-Modustaste ??? Wie soll das gehen ?
Ich bin mal gespannt. Montag hab ich Termin
Toll sieht`s ja aus
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast! | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.08.2007 um 08:34 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Hallo Mattes
welches Baujahr hast du ?
Der Kollege hat auch keine Taste. Sobald er die Schalttaste betätigt, ist der M-Modus aktiv und er kann rauf oder runter schalten.
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
Moin Marco
Du müßtest es doch noch wissen. Hast mich doch auf der Bühne in Sundern gefragt
Für das Windschott hatt`s ja leider nicht gereicht.
Ich hab 4. 2006.
Die hatten bei Mercedes im Computer, an Hand der Fahrgestellnr. nachgeschaut und eine "neuere" Getriebesoftware gibt es für meinen nicht !
Mit dem M-Modus freischalten , muß ich jetzt mal schauen ob die das gebügelt kriegen
Der Elektriker fragte mich nur , wie ich den M-Modus den einschalten wolle , ohne Taste?
Ich hatte ihm das dann erklärt , so wie es hier im Thread steht ,aber er hatte davon noch nix gehört.
Ich höffe die finden bis Montag noch was raus.
| Geschrieben am 31.08.2007 um 09:32 Uhr
| Moin Mattes
ups aber auf dem Event hat man soviel gehört und mit Leuten gesprochen
Wegen der Getriebesoftware kann ich nur folgendes sagen. Bei Harry wurde auch nichts angezeigt. Nachdem er ihm aber sagte, da gibt es was, forschte der Meister nach und nun hat er sie drauf. Vielleicht kann Harry genaueres sagen zum Ablauf.
Da einige User sich ja den M-Modus nachträglich freischalten gelassen haben, könntest du dich vielleicht mit denen in Verbindung setzen, wenn deine Werkstatt keine Lösung findet. Dann könnte deine Werkstatt, sich mit der anderen kurzschließen. Hatte mal ein Problem mit dem Dach. Danach trat es bei 2 Usern auch auf. Die Werkstatt war mit ihrem Latein am ende. Danach telefonierten sie mit meiner Werkstatt und alles fand ein gutes Ende.
ciao Marco
als eine Sekunde BXB Fan" | Antworten
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
