229.5 = 20000 Km. Steht auch in der Betreibsanleitung schon so drin.
Da muss nix nach 15.000 Km wieder raus.
SLK Liebhaber schrieb:
Also es gibt bei DC eine Info darüber. Ab werk werden die Motoren mit einem Öl befüllt, das dann nach 20000 km raus muß. Anschließend hat man trotz 229,5 Öl nur eine Laufleistung von 15000 km. Das ist so! Bei der E-Klasse ist das etwas anders. Dort bekommt man 15000 bei "normalem Öl" und bei 229,5 sind es dann 20000 km bis zum nächsten KD. Allerdings muß bei einem Diesel immer das 229.5 Öl eingefüllt werden. Bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltern muß ein spezielles Öl eingefüllt werden und damit kann man auch nur 15000 km fahren.
Die Serviceanzeige kann sowohl mit der Stardiagnose als auch über das Lenkrad zurückgesetzt werden.
Die Anzeige im SLK hat anscheinend Fehler. Ich meine darüber eine Info gelesen zu haben. Alles kann ich mir aber auch nicht merken. Außerdem bin ich gerade im Urlaub und kann deshalb nicht nachschauen was es als abhilfe gibt.
Gruß SLK Liebhaber
Welche Farbe bekommt eigentlich ein Schlumpf wenn man ihn würgt?
Gruß SLK Liebhaber
Diese Aussage macht allein schon deshalb keinen Sinn, weil die Motoren in der E-Klasse die gleichen sind wie beim SLK.
