User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 04.05.2005 um 20:49 Uhr
Schalke-Power schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 03.05.2005 um 10:42 Uhr ]</font>
Hallo Cortex
das soll so funktionieren??
Die Noppen sind doch oben drauf und nicht seitlich!
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
Hi Marco,
die Noppen sind seitlich am unteren Gummi-Rand sternförmig jeweils in drei Gruppen angeordnet, beim 4er Gummi also drei 4er-Gruppen. Ich schicke morgen ein Pic von einem 2er Gummi als Beispiel. Natürlich muss man, um das festzustellen, nicht unter den Wagen robben, selbst dann nicht, wenn es anatomisch ginge. Einfach an der HA mit dem rechten Arm die Feder entlang hoch zum Gummi greifen, Noppen ertasten und Noppen zählen.
Viel Spaß dabei
Cortex | Antworten
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2005 um 18:28 Uhr
Hallo Cortex
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
Hi Marco,
Viel Spaß dabei
Cortex
Hier ist das Foto vom 2er Gummi von unten.
Cortex
User seit 14.08.2008
| Geschrieben am 15.06.2009 um 21:08 Uhr
wenn auch bereits ein "altes Thema", aber ich bin gerade sofort zu meinem 350iger mit optionalem Sportfahrwerk gegangen und habe nachgeschaut.
Also er hat auch -wie bei Cortex- 4er Gumnmis. Also doch nicht 1ser Gummis als Serie bei MB-Sportfahrwerk ? wie in verschiedenen Beiträgen geschrieben.
Oder gibt es hier doch ein "Zusammenspiel" je nach Ausstattung bzw. Gewicht ab Werk ? und wäre dann eine Umstellung auf 1ser-Gummis nicht zu empfehlen ? Ich würde gerne auf 1ser wechseln. Obwohl auch schon jetzt optisch mit den 17nern angenehm tief, könnte es mit den anderen Gummis noch einen "Tick" besser aussehen.
Wolfgang
E-Mail an Wolf79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.12.2006
| Geschrieben am 15.06.2009 um 23:39 Uhr
der Austausch der Gummis von 4 auf 1 Noppen an der Hinterachse sollte 12mm bringen. Die Beilagen haben beginnend mit 17mm eine 4mm Abstufung. Zuordnung erfolgt entsprechend Ausstattung, d.h. Gewicht, und ob Komfort- oder MB-Sportfahrwerk montiert ist.
Die möglichen 12mm Tieferlegung (Extrem Flachleger mögen das belächeln) lassen das Rad hinten schon umlaufend gleichmässiger im Radkasten stehen.
Dass sich die Noppen tatsächlich im Einbauzustand erfühlen lassen, kann ich nicht bestätigen. Ob die ABE durch einen Einbau dünnerer Beilagen erlischt, ist damit auch eher theoretisch (oder überhaupt nicht relevant).
Black is Beauty | Antworten
E-Mail an Black is Beauty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 16.06.2009 um 00:14 Uhr
| Notalls reichen zum Tieferlegen der HA 2-3 Zementsäcke im Kofferraum
ICh werde morgen mal neuschieren wieviel Gummis ich drunter habe
(bei serienmäßigem Sportfahrwerk)
und zu dieser Uhrzeit wünsche ich auch eine gute Nacht
LG William
200K - zwangsbeatmet^^
Rechts is Gas...! | Antworten
E-Mail an Orthos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.06.2009 um 08:55 Uhr
wie schon mal von mir irgenwo beschrieben, habe ich bei meinem CLK auch von 4 auf 1er Gummis -rundum-gewechselt und er kam dadurch deutlich tiefer und hat die Keilfororm behalten.
Erhoffe mir das auch nun mit meinem SLK , zumal er ja mit Sportfahrwerk bereits tiefer ist.
Bzgl. Zulassung steht bei mir unter Nr. 20= 1278-1294 . Dürfte da wohl keine Probleme geben. Aber warum von-bis ?
Hatte gestern zwar auch leichte Probleme beim Suchen, aber die rechte Seite war besser zu ertasteten und ich konnte die Noppen bereits mit der Taschenlampe erkennen.
Sollte es so nach meinen Vorstellungen klappen, erspare ich mir die zusätzliche Tieferlegung mit anderen Federn, muss dann allerdings weiter mit der für mein Empfinden harten Federung leben.
Wolfgang
User seit 23.07.2006
User seit 11.09.2004
