Die Tülle ist afaik ein einfacher Gummiring mit einer Öffnung, A0009973081 könnte evt. die korrekte Teilenummer sein.
Ein schlechter Geruch über die Lüftung kann / darf eigentlich nicht sein, da solche Gerüche über den Aktivkohle-Innenraumfilter herausgefiltert werden sollten.
Also ist entweder kein Aktivkohle-Innenraumfilter verbaut oder dieser ist "defekt" bzw. "verschlissen" oder der Deckel des Gebläsekastens in Richtung Filter sitzt nicht richtig und die Luft geht am Filter vorbei.
Danke Chris,
ich habe jetzt hier im Forum ein Foto gefunden. https://www.dropbox.com/s/87va8nq9dhbchlq/IMG_0086.JPG?dl=0
Scheint so, als ob es verschiedene Versionen gibt.
Diese ist geschlossen mit Schlitz, warum nur?
Wenn ich auf Umluft Stelle ist alles gut.
Der Filter ist einer mit Aktivkohle und 6 Monate alt.
Sitzt alles richtig.
Undichtigkeiten am Auspuff Krümmer und Öl sind nicht zu erkennen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von carsten70 am 21.12.2021 um 11:33 Uhr ]
War wirklich schwer zu erkennen, das Problem ist gelöst, undichte Schweißnacht am Kat.
Ich habe aber trotzdem den Wasserablauf optimiert, und zwar mit einem Faltenbalg von einer Motorradgabel. Die 6 kleinen Luftlöcher im Faltenbalg habe ich vorher mit Fahrradflickzeug zu gemacht. Den Ablaufstutzen vom Batteriekastendeckel habe ich rund geformt mit einer Heißluftpistole.
