![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 119
User seit 19.10.2016
![](images/pix.gif) |
![Det 59](images/userbilder/user382271)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3878
User seit 08.01.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.06.2017 um 10:20 Uhr
kannst du den Zündschlüssel bis zum Anschlag durchdrehen?
Ich hatte ja die gleichen Probleme.
Seit der Zahnkranz eingesprüht wurde, sind die Startprobleme nie wieder aufgetreten!
Lese dir mal meinen letzten Bericht durch: http://bit.ly/2r4G4h3
Vielleicht hilft dir das weiter. Dafür muss aber der Motor auch mal anspringen - sonst kann man den Wagen nicht auf eine Hebebühne fahren und den Zahnkranz bei laufendem Motor einsprühen.
Bitte nur das Würth-Spray verwenden. Alle anderen Sprays halten nicht!
Ich würde die Batterie vor den Startvorgängen noch einmal ganz laden (oder mit einer zweiten Batterie als Starthilfe überbrücken) und dann immer wieder den Startvorgang auslösen.
Bei mir sprang der Motor dann auch nach ca. 50 Starvorgängen mal an.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
![Meisi](images/userbilder/user345621)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 34
User seit 25.10.2012
| Geschrieben am 07.06.2017 um 11:14 Uhr
| Hallo Shaver100
ich hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem bei einem W203CL. Die Motoren sind ja identisch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, an denen es liegen könnte:
zunächste würde ich die Sicherung Nr. 52 prüfen (15A). Zumindest beim 203 ist das die Sicherung für die Startfreigabe. Sollte die Sicherung in Ordnung sein, dann das Relais prüfen (kosten rund 15.--€ bei Mercedes). Sollte auch dies nicht den gewünschten Erfolg haben, dann bleibt nur noch Anlasser oder das Zündschloß. Eine Ausschlußprüfung ist hier aber so gut wie nicht möglich.
ggf. kann man das Zündschloß prüfen, indem man die Zündung betätigt, während jemand anderes versucht, das Clicken des Relais für die Startfreigabe zu "erhören".
Vielleicht hilft es ja...
Viel Glück!
Männer unterscheiden sich von Jungs nur im Preis des Spielzeugs... | Antworten
E-Mail an Meisi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![13sternchen](images/userbilder/user405431)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 663
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 12.06.2017 um 10:43 Uhr
| Ja....
Steht noch immer bei DB....
ADAC sagte, dass wohl doch der Anlasser sein soll ...
Ich bin gespannt....
Was ich seltsam fand, dass der Mensch bei DB mir einen Zettel vorgelegt hat, auf welchen ich unterschreiben musste, dass die DIAGNOSE zwischen 100- 200 Euro kosten dürfte (könnte)???
Na mal sehen was die so zaubern...
Ich Berichte dann... | Antworten
E-Mail an Shaver1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
