User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 24.05.2015 um 16:11 Uhr
| Hallo
Ich habe von Hubi das passende Werkzeug erstanden um ohne Probleme die Stecker und Kerzen raus zu bekommen.
Sobald es da ist geht's los.
Ich werde wahrscheinlich die Kerzen von MB holen nur um nachher keine Missverständnisse mit der Garantie zu haben.
Der Rest sollte dann kein Problem sein.
Die BS AMG luftfilter bekomme ich jetzt auch wahrscheinlich dann ist das gleich ein Aufwasch.
Berichte dann wie es von statten ging.
Aber ich habe ja einen erfahrenen Nachbar der KFZ Mechaniker ist.
Er arbeitet zwar bei BMW aber Kerzen sollte er schon hin bekommen.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2015 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hubi am 24.05.2015 um 18:38 Uhr ]
Das Ganze geht am Dienstag raus. Denk daran die neuen Kerzen mit Grafit am Gewinde.
Du kannst aber auch hier vorbeikommen ist nicht sehr weit und ich mache dir einen Kerzenwechsel kostenlos.
Die Kerzen von NGk kannst du überall kaufen zum halben Mercedespreis.
Anzug Drehmoment der Kerzen 26 Nm
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 25.05.2015 um 00:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 25.05.2015 um 00:15 Uhr ]
Wolle_SLK350_KS schrieb:
Hallo Gemeinde,
Andy's Eingangsfrage könnte fast von mir sein. Bei der Frage nach der besten Zündkerze interssieren mich jedoch die Unterschiede der verschiedenen Kerzen, da ich hierbei nicht ganz durchblicke.
Helft mir Bitte ! Was sind die Vor- und ggf. Nachteile von den verschiedenen Zündkerzentypen, z.B. Platinkerzen, Doppelplatin, Indium, ...
So, Mädels und Jungs, jetzt zeigt mir was Ihr drauf habt
DANKE im Voraus u. Grüße an Alle
Wolle
Hallo Wolle,
der Vorteil von den werksseitig verbauten NGK-Iridium-Zündkerzen, sind deren langes Serviceintervall.
Das senkt Kosten, da Iridium-ZK nur unwesentlich teurer als die Standard-ZK sind, dafür aber sehr viel später gewechselt werden müssen und dafür geringere Lohnkosten anfallen.- unterm Strich rechnen sich also die zunächst unwesentlich teureren ZK.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 25.05.2015 um 09:37 Uhr
| Hallo Jürgen,
grundsätzlich stimme ich Dir zu in Deinen Ausführungen. Das hohe Wechselintervall ist gut für den Kunden, nicht jedoch für MB. Denn solch ein Kerzenwechsel kostet ca. 1000EUR bei MB, das meiste daran sind die Lohnkosten.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 25.05.2015 um 12:57 Uhr
| Frohe Pfingsten Frank
Der Betrag (ca. 1000 EUR) für Kerzenwechsel ist hier schon häufiger aufgerufen worden.
400 EUR Arbeitslohn für den Kerzenwechsel scheint rel. günstig, wobei ja noch die MWST drauf kommt.
Aber lass uns mal zusammenrechnen.
In meiner Rechnung aus Goslar steht: 16 Kerzen =
227,20 EUR Netto
400,00 EUR Arbeitslohn auf Deiner Rechnung
> 774,32 EUR brutto
Auf die Kerzen aus Goslar hatte ich 30% (Rabattgruppe 38) bekommen.
>196 EUR brutto
Es ist schon eine ganze Menge Schraubarbeit die Kerzen zu wechseln, für die 400 EUR netto hat der Schrauber auch redlich gearbeitet
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
| Geschrieben am 25.05.2015 um 13:09 Uhr
Hallo Andy,
aus dem Grunde hatte ich ebenfalls keine Internetkerzen gekauft, sondern original bei MB. Für die Dokumentation des AMG möchte ich gerne MB Rechnungen haben.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 25.05.2015 um 14:17 Uhr
| Wie man es auch dreht und wendet, ob für den Selberschrauber mit 140€ brutto oder den MB-Kunden mit 1000€ brutto oder jemand i-wo dazwischen, rechnen sich die ZK mit dem höchsten Wechselintervall (Iridium von NGK oder MB) unterm Strich immer und sollten deshalb 1. Wahl sein.
Jürgen
