![eS eL Ka](images/userbilder/user195531)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 252
User seit 26.01.2006
![](images/pix.gif) |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 03.01.2009
| Geschrieben am 18.10.2014 um 16:40 Uhr
| Hallo @all
Anscheinend scheint dieser Stecker ein Schwachstelle vom Airscarf zu sein.
Werner ich freue mich das ich dir helfen konnte.
Nach Notreperatur hab ich heute die Zeit gefunden das Steckergehäuse zu tauschen. Nach 5min. war alles erledigt. Davor hab ich 2 Jahre gesucht oder auch nicht richtig an die Sache ran getraut.
3,5€ u. 5min Geduld und der Airscarf tut wieder.
Rüdiger | Antworten
E-Mail an Rudi00 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![tansanitblau](images/userbilder/user158815)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 280
User seit 23.09.2004
| Geschrieben am 28.02.2015 um 19:03 Uhr
| Ich möchte auch DANKE sagen - das Wochenende ist gerettet. Habe vor einer Woche bei MB ein neues Sitzkissen einbauen lassen (Sitzheizung defekt). Bis zu dieser Reparatur funktionierte der Airscarf einwandfrei. Heute eingeschaltet und er funktioniert nicht mehr (nach 3 - 5 Sek. gehen auch die Lichter im Schalter aus). Die Kontakte im Stecker sind auch bei mir leicht verdreht. Auf der Beifahrerseite sind die Kontakte im Stecker schön parallel und da funkt. der Airscarf.
mbslk.de und die Leute hier sind einfach Spitze ... freu mich und nochmals DANKE!
Thorsten | Antworten
E-Mail an tansanitblau Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 24
User seit 18.11.2015
| Geschrieben am 19.11.2015 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ewig-clan am 19.11.2015 um 18:07 Uhr ]
Guten Abend die Herren Schrauber und Helfer in der Not.
Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bedanken, weil ich schon viele Probleme an meinem Baby durch Eure Hilfe durch einen Bekannten beseitigen lassen konnte. Und das einfach nur mit Suchfunktion und viel lesen. Ich finde das Forum einfach klasse und darum habe ich mich jetzt doch angemeldet. Wie gesagt um mich von Herzen bei Euch zu bedanken.
Aber das mit dem Airscarf hat bei mir nicht so geklappt wir Ihr hier beschrieben habt.
Ich habe mein Baby im Juli bei 40 Grad im Schatten bebraucht gekauft.
Wie Frauen nur mal so sind "einfach nur happy und völlig gutgläubig" habe ich natürlich nicht die Sitzheizung geschweige denn die NAckenheizung ausprobiert.
Na ja lange Rede kurzer Sinn: Meine Nachenheizung ging weder auf der Fahrer noch auf der Beifahrerseite. Schaltete sich einfach nach ein paar Sekunden aus.
Mein Bekannter hat wie Ihr beschrieben habt geschaut und tatsächlich verschmorte und Stecker unter dem Fahrersitz gefunden und wieder erneuert.
Aber der Airscarf ging immer noch nicht. Da auch die Sitzfläche nicht warm wurde habe ich dem Elend eine Ende machen wollen und habe neue gebrauchte Sitze gekauft und eingebaut. Die Sitzheizung funktionierte einwandfrei, aber auch bei diesen Sitzen ging die Nackenheizung nicht. (in meinem Baby)
Mein Bekannter konnte aber keinen weiteren Fehler lokalisieren, so dass er hingegangen ist und hat an jeden Sitz einen Schalter (ein/aus) Bild im Anhang angebracht und mit Stom versorgt.
War wohl auch nicht so einfach, da die Nackenheizung ja viel Strom zieht und nicht jedes Kabel? Sicherung? geeignet war.
Geschafft hat er es trotzdem. Meine Nackenheizung schalte ich jetzt mit dem Schalter am Sitz. Ist besser als gar nichts aber ich hätte es doch gerne so das ich den Schalter am Armaturenbrett nutzen kann.
Der Gedanke ist, das evtl. doch das Steuergerät defekt ist. Ich würde ja gerne ein neues oder gebrauchtes kaufen, aber mein Bekannter hat keine Ahnung wo das sitzt, was es alles steuert und wo ich die Teilenummer herbekäme.
EDIT: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Und jetzt kommt meine Frage an Euch: Wo sitzt dieses Steuergerät oder welche Teilenummer hat es?
Mercedes 200 SLK Kompressor, Bj. 2004 Modell R171 | Antworten
E-Mail an ewig-clan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 208
User seit 29.04.2012
| Geschrieben am 18.08.2018 um 15:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wolle_SLK350_KS am 18.08.2018 um 19:18 Uhr ]
Hallo SLKler,
ich brauche Euere Hilfe. Auch mein Airscraft hat sich auf der Fahrerseite verabschiedet. Stecker zum Tauschen habe ich schon, bekomme die Steckerleiste bei rechts und links zusammengedrückten Haltenasen jedoch nicht abgezogen. Ein Rast-geräusch ist beim Zusammendrücken hörbar. Zusammendrücken und dann daran ziehen, drücken oder die Steckerleiste dabei in der Mitte fassen und drücken/ziehen ? Hat jemand einen Tip für mich ?
(Auf der Beifahrerseite lässt sich der Stecker einfach abziehen)
DANKE im Voraus und LG aus Nordhessen
Wolle
Und denkt dran: Bremsen macht die Felgen dreckig | Antworten
E-Mail an Wolle_SLK350_KS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 17.02.2019
