User seit 29.04.2012
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 30.06.2013 um 11:16 Uhr
| Hallo Andy,
wenn es dir vorwiegend um die Optik geht, kannst du auch einfach die 4 AMG-Sitzkissen auf dein Sitzgestell umbauen. Dann müssen keine Kabel gezogen werden etc. Dann könntest du die el. Sitze wiederum mit deinen Polstern verkaufen.
Die elektrische Verstell- und Memo-Funktion hat ansonsten nichts mit AMG zu tun und ist ein Ausstattungsmerkmal, welches man bei jedem SLK bestellen konnte.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 30.06.2013 um 11:36 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Andy,
R172 ///AMG + W212
Hallo Guido
An die Möglichkeit habe ich auch schon gedacht.
Schön ist es aber schon wenn ich sie auch elektrisch verstellen kann.
Wenn ich nur Wüste ob die 12v Versorgung ausreicht um die Verstellung zu betätigen.
Auf die Memory Funktion könnte ich verzichten.
Ich weis nur nicht ob es ausreicht wenn ich den can Bus nicht anschließe.
Nur die Spannung anliegt und die Motoren auch ohne can Bus fahren.
Zum anschließen brauche ich nur 12v Masse und zwei mal can Bus.
Der Rest ist vorhanden und leicht zu tauschen.
Anschlussplan habe ich bekommen. Ist nicht schwerer wie das dachmodul anzuschließen.
Möchte aber nicht die sitze anlernen und dann immer den Fehler im Display haben.
Da ich ja keine Elektrische Lenksäule habe.
Kommt zeit kommt Rat.
Rom ist auch nicht an einen Tag erbaut worden.
Werde die Klappstühlen schon rein bekommen.
Gruß Andy
_________________________________________________
Das schnelle fahren tötet nicht, nur das Abrupte Anhalten.
____________________________________| | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2013 um 15:25 Uhr
| Hallo
An dieser stelle muss ich mich erst mal bei Johan bedanken.
Er hat mir alle plane und Anleitung zum anschließen sofort zukommen lassen.
Echt der Hammer. Ganz großes Dankeschön.
Schönen Sonntag allen
Gruß Andy
| Geschrieben am 01.07.2013 um 06:45 Uhr
| Guten morgen.
Heute morgen habe ich noch mal genauere Bilder von den AMG sitzen bekommen.
Und musste mit Schrecken feststellen das sie doch starke Verschleiß Erscheinungen haben.
Darauf hin bin ich von dem Kauf zurück getreten.
Das geht ja garnicht. Nun werde ich mich mal nach einen Sattler umschauen der meine sitze
Etwas aufmöbelt. Habe da schon was im Auge.
Entschudigt für eure Mühe.
Danke Andy
User seit 29.09.2012
| Geschrieben am 01.07.2013 um 20:57 Uhr
| Hallo nein.
Ich wollte hiermit nur zeigen wie die sitze aussehen sollen.
So in der Art möchte ich die sitze aufpolstern.
Farbe ist natürlich nicht so wie ich das möchte.
Sollen schon schwarz sein. Nur die Nähte werden wieder rot.
Gruß Andy
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 02.07.2013 um 08:30 Uhr
| Nur zur info. Ohne CanBus tut das Steuergerät unter dem Sitz keinen Mucks. Hatte das bei mir auch nachgerüstet. Ist halt ein wenig Arbeit mit dem Kabelziehen, aber wenn du die Kabel für 12V und Masse sowieso brauchst kannst du doch auch den CanBus mitverlegen. Wird doch nur in der Leiste unter dem Trittschweller der Fahrertür angezapft. Aber wenn ich mich richtig erinnere brauchst du zusätzlich auch Zündstrom für die Steuergeräte. | Antworten
E-Mail an SLK35AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 04.07.2013 um 13:29 Uhr
Andy5570 schrieb:
SLK172 schrieb:
Hallo Andy,
R172 ///AMG + W212
Hallo Guido
Gruß Andy
Hallo, die Fehlermeldung wegen fehlende elektrisch bedienbare Lenksäule kommt nicht im Display doch erscheint nur beim Kurztest im Stardiagnose, also kein Problem.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
