Tipps und Technik R171 » » Thema: kleine Anleitung zum Einbau original PTS
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:27 Uhr
Sensor einstecken - fertig. Schaut gut aus.
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:29 Uhr
Alle Kabel ordentlich in die vorhandenen Führungen legen...
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:33 Uhr
Den Stecker für den PTS Kabelbaum am Stoßfänger mittels Spreiznieten befestigen und der Stoßfänger ist fertig. Den Rest des Einbaus beschreibe ich später. Also Kabelbaum verlegen, Anzeigen einbauen, Bedientaster Mittelkonsole einbauen und Steuergerät hinten im Kofferraum einbauen + codieren mittels STAR Diag.
Grüße Micha
 Geschrieben am 06.05.2013 um 19:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 06.05.2013 um 19:51 Uhr ]
Damit ist die Front fertig. Heck hatte ich schon eher mal gemacht...aber leider keine Fotos davon.
Micha
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 07.05.2013 um 13:42 Uhr
Hallo michara,
fasse es doch mal bitte per PDF oder ähnliches zusammen
und sende es unserem Webmaster Sven Kamm für den Bereich Tipps&Tricks zu!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:10 Uhr
Weiter geht's... Abdeckung zwischen den Überrollbügeln ausbauen...dazu Dach so weit öffnen bis Hutablage senkrecht steht.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:12 Uhr
Dann Öffnung für hinteres PTS Display mit Laubsäge heraustrennen...
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:14 Uhr
Und Display einclipsen...fertig.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:19 Uhr
Jetzt den Kabelbaum verlegen. Dazu untere Beifahrerfußraumabdeckung entfernen, Abdeckung vorne über der Batterie entfernen und Gummituelle suchen und entfernen. Dann das PTS Kabel durch das Loch nach vorn in den Motorraum führen und die am Kabel vorhandene Gummituelle wieder richtig im Loch der Spritzwand einclipsen.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:22 Uhr
Kabel ordentlich durch den Batteriekasten führen und einclipsen. (rechtes Kabel) Dann nach vorne zum Stoßfänger legen, befestigen und an den PTS Stecker vorn anstecken und verriegeln.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.099
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
