Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Distanzscheiben?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 30.12.2012 um 17:53 Uhr
SLK 200 Bj 2008, vorne 225/18 hinten 245/18 AMG Styling V
Wenn ich Spurplatten montieren z.B vorne 12 und hinten 10 muß ich dann die Spur/Sturz etc einstellen lassen???
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 30.12.2012 um 19:22 Uhr
Nein, ist normalerweise nicht nötig wenn die Werte vorher in Ordnung waren !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
im URLAUB vom 07.01. - 30.01.2013
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   200kompressor
 Geschrieben am 30.12.2012 um 19:34 Uhr
DANKE für die Info !!!!!!
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 31.12.2012 um 11:56 Uhr
QT schrieb:
Bringt einem ja auch nix, wenn irgendwas eingetragen wurde und dann in nem schlechten Moment der Reifen aufgeschlitzt wird oder so.
Sehe ich genauso, das bringt nichts, wobei auch die Reifenmarken Unterschiede bei der Breite haben, zusätzlich gibt es auch Toleranzen bei Rahmen und Karosse.
Was mir noch eingefallen ist, vorne werden Spurverbreiterungen mit integrierter Fettkappe benötig!
Bei meinen 12mm Platten war es zwar eng, ich musste zum Glück die Kappe an der Nabe nicht entfernen, bei 15mm hat man mehr Platz!
Steffen
Bild:
Nabe mit Kappe vorne
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 31.12.2012 um 11:57 Uhr
Bild:
Spurverbreiterung 12mm vorne
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 31.12.2012 um 16:48 Uhr
Und siehste, was bei Dir der Tuner im Süden eingetragen bekam, so hat mir ein Tuner an der bayrisch-hessischen Grenze auch vorne 10mm Scheiben ohne Fettkappe und ohne Zentrierung eintragen lassen. Laut H&R Gutachten gibts diese Scheiben gar ned für den R171. Auf Nachfrage hieß es, man habe ein hausinternes Gutachten, womit das ginge
Und somit komme ich wieder zu obiger Aussage, dass nicht alles, was eingetragen wurde (besonders durch Tuner mit ausreichend Vitamin B beim TÜV) auch korrekt oder legal ist.
Mein Wagen bekam mittlerweile auch die richtigen H&R Scheiben mit integrierter Fettkappe und ich hab das selbst abnehmen lassen....
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 02.01.2013 um 08:59 Uhr
wenn es jemand interessiert, in den Kleinanzeigen wird gerade ein Satz (12mm vorne und 10mm hinten) angeboten!
Viel Erfolg!
Steffen
   Hamilkar Barkas
User seit 15.10.2012
 Geschrieben am 08.01.2013 um 10:42 Uhr
QT schrieb:
.... aber im H&R Gutachten ist es nicht erlaubt, dass die vorderen Scheiben dicker sind als die hinteren.
@ QT
liegst Du da nicht falsch ? Das H&R-Gutachten läßt bei bestimmten Radkombinationen sehr wohl an der VA dickere Scheiben als an der HA zu. Sieh' Dir das mal genau an. Hast Du das GA ? Sonst schicke ich Dir's gerne zu.
Gruß Hans
Black is back and beautiful
seit 10/2012: SLK 200K (R 171 Facelift) obs.-schwarz, Sportpaket, Volleder
1998 - 2008: SLK 230K (R 170) Inden-geschönt, Väth-getuned
  E-Mail an Hamilkar Barkas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.11.2011
 Geschrieben am 18.01.2013 um 13:52 Uhr
Viel Erfolg!
Ich habe vorne die 12 Scheiben auch ohne Fettkappen montiert und die normal vorhandene Mittenzentrierung weiter genutzt, lediglich das Innenmaß habe ich auf die Flanschgröße geringfügig ausgedreht, Material war genug vorhanden. Und wenn es technisch in Ordnung ist und das ist es mit Sicherheit, kann in Unkenntnis der tatsächlich vorhandenen Innenmaße auch nichts gegenteiliges festgestellt werden.
  E-Mail an Highflow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.01.2013
 Geschrieben am 18.01.2013 um 15:26 Uhr
ich wollte meinem 171 auch ein wenig die Spur verbreitern. Hinten noch ganz einfach, weil es von H&R 30 mm Verbreiterung mit ABE gibt. Für vorne bietet H&R das (mit ABE) aber nicht an.
Ich habe jetzt ein Angebot bei ebay gefunden für die VA, 30 mm mit ABE, aber keine Herstellerangabe. verkauft werden die Teile von KDS-Tuning aus Bochum. Hat schonmal jemand mit diesen (noname??) Spurplatten Erfahrungen gesammelt???
Freue mich auf Antwort.
LG Holger
  E-Mail an Holschah    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1290
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.801.636
Kennst Du den Test der Deutschen Nationalhymne auswendig?
Ja, die dritte Strophe (= Nationalhymne)
Ja, alle drei Strophen
