Tipps und Technik R171 » » Thema: Aussentemperatursensor zeigt zu hohe Temperatur
   Kami1008
User seit 09.03.2011
 Geschrieben am 08.05.2011 um 18:14 Uhr
Hallo Zusammen,
wollte nochmal rückmelden, dass der Fehler seither nicht mehr aufgetreten ist.
Bin zwar seitdem keine richtig langen Strecken gefahren, aber hatte noch mehrmals vergleichbare Touren bei ähnlichen Temperaturen.
D.h. wohl, wie am Anfang angenommen, standen die Fehler in Verbindung und sind seitdem der Temperatursensor wieder an der richtigen Stelle sitzt nicht mehr aufgetreten.
Schönen Sonntag noch.
Kami
______________________
SLK 350 `05 Schalter
SLK 320 `01 Automatik
  E-Mail an Kami1008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 08.05.2011 um 18:29 Uhr
Fein!
In einem Technikforum versucht man zu helfen, aber in den wenigsten Fällen erfolgt ein feedback.
Das wollte ich nur mal erwähnt haben.
Beste Grüße
Frank
User seit 22.04.2011
 Geschrieben am 08.05.2011 um 23:03 Uhr
Nabend wenn der außentemperaturfühler defekt ist wird dann nicht ein ersatzwert genommen von der ansaugbrücke ? aber nur wenn das steuergeräte den fehler auch erkennt . Anders rum gehts natürlich auch ^^
  E-Mail an Tobi II 85    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kami1008
 Geschrieben am 09.05.2011 um 10:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kami1008 am 09.05.2011 um 10:19 Uhr ]
Moin Tobi,
ob das wirklich so ist, kann ich aus dem Detailprotokol nicht ablesen. Allerdings war mein Temperatursensor auch nicht defekt.
Laut dem Protokol stammen die Fehler auch von unterschiedlichen KM Ständen.
Was man sehen kann, beim erstern und letzter Fehler sind Differenzen zwischen Temperatur der Ansaugluft und Umgebungslufttemperatur auch stark unterschiedlich. Also man kann nicht genau sagen, dass der Fehler nur auftrat, als die Werte weit ausseinander lagen.
Beim 2. Mal wo der Fehler aufgetreten ist, hatte ich aber im Augenwinkel gesehen, dass die Aussentemperatur (durch stehen an der Ampel) vorher stark hoch gegangen ist und im nächsten Moment war die Motorkontrolllampe wieder an.
Erschwerend war allerdings, dass der Fehler (0522 Diagnose der Tumbleklappe "Saugrohr" : Unterbrechung der Sensorleitung / Wellen der Tumbleklappen klemmen in nicht bestätigter Stellung. (P2006)) samt Meldung so noch nirgends im I-net dokumentiert war. So sollte der Nächste der den Fehler hat, zumindest mal nen Ansatzpunkt haben. Es gibt in der MB Diagnose aber auch Reparturhinweise zu diesem Fehler, aber die hatte ich mir noch nicht so genau angeschaut, da ich das mit dem Aussentemperatursensor erstmal in Ordnung bringen wollte, als logisches Ausschlussverfahren.
In meinem Fall sind sie zumindest immer zusammen im Speicher abgelegt gewesen.
Bisher auf jeden Fall ohne erneute Motorkontrollleuchte.
PS. Den Fehler fand ich noch sehr unterhaltsam:
9460 Elektrischer Fehler A32n1 (Gebläseregler) Wenn keine Kundenbeanstandung vorliegt, kann der Fehler gelöscht werden.
Kami
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.02.2011
 Geschrieben am 10.10.2013 um 23:43 Uhr
hallo
kurze frage, wie ist dieser fühler befestigt? kann man da von aussen dran oder muss man dazu das gitter um den NSW abmontieren?
danke schonmal
  E-Mail an Obsidian171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 10.10.2013 um 23:56 Uhr
Obsidian171 schrieb:
hallo
danke schonmal
Wenn du an den Fühler was machen möchtest, musst du das Gitter demontieren. Wenn du nur testen möchtest ob er funktioniert (z.B. mit einer Wärmequelle) geht das von außen, da die Fühlernase aus dem Gitter ragt.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.10.2013 um 00:06 Uhr
bei mir schaut sie auch aus dem gitter hervor, ist allerdings nicht richtig fest, sie lässt sich bewegen. ich weis, dass sie früher fest war, ich denke es hat sich durch die letzte wäsche evtl etwas gelöst.
funktion ist ok, fehlt aber nicht mehr viel dann rutscht die nase komplett hinter das gitter.
kann man das selbst wieder fixieren?
   Bestia negra
 Geschrieben am 11.10.2013 um 00:28 Uhr
Ist kein Problem.
Hier mal ein Bild des Fühlers. Der ist nur gesteckt. Du solltest aber das Gitter ausbauen um ihn wieder richtig zu befestigen.
http://www.autoteile-teufel.de/out/images/generated/330x317/002/897/8541/733/9536.png
Grüße Ralph
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.10.2013 um 09:08 Uhr
ok super, danke
und jetzt noch kurz für den unbegabten anfänger, ist es schwierig das gitter auszubauen? bzw wie macht man das am besten?
   Bestia negra
 Geschrieben am 11.10.2013 um 11:39 Uhr
ok super, danke
Schau dir mal das Gitter genau an. Wenn du dort 2-3 Schrauben siehst (Torx) musst du diese rausschrauben und das Gitter fällt dir quasi entgegen. Da ich ziemlich schnell auf AMG Styling gewechselt habe, weiß ich nicht mehr so genau wie die Befestigung beim normalen Gitter ausschaut. Wenn ich einen SLK sehe, schaue ich es mir aber mal an.
Grüße Ralph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :973
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.798.453
Kennst Du den Test der Deutschen Nationalhymne auswendig?
Ja, die dritte Strophe (= Nationalhymne)
Ja, alle drei Strophen
