Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage defekt? |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.09.2010 um 13:30 Uhr
Kuschel schrieb:
Er ist ja jetzt bald 4 Jahre alt. Vielleicht mal die Klimaanlagenflüssigkeit auffüllen lassen? Sieht man irgendwo, ob der Pegel unter Niveau ist? Oder schiebe ich der Werkstatt damit unnötig Geld in den Rachen?
ja, das sollte man nach 4-5 Jahren auf jeden Fall mal prüfen lassen, haben wir auch gerade machen lassen. Es wurden ein undichter Schlauch getauscht und Flüssigkeit aufgefüllt.
Was du natürlich auch nicht vergessen darfst ist die Tatsache, dass ein effizienter Motor nicht so viel Abwärme abgibt wie ein ineffizienter und der Aufwärmvorgang deshalb länger dauern kann. Schließlich ist ja kein el. Zuheizer vorhanden wie im Diesel.
Noch eine Möglichkeit wäre, dass irgendeine Klappe nicht richtig funktioniert und deshalb permanent kalte Luft mit einströmt.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 21.09.2010 um 15:28 Uhr
| Hallo Kuschel,
Das von Dir beschriebene Verhalten zeigt unser SLK 280 / Baujahr 6/2006 genau so. Es dürfte sich daher um keinen Defekt handeln!
Wir drehen auch die Klimaautomatik immer auf "Hi" und wenn es dann angenehm warm ist, auf die Zieltemperatur.
Die Klimaanalage wird Dir beim Heizen aber gar nichts nützen, da sie, wie Guido schon schrieb, nur zum Kühlen und Entfeuchten dient.
Erst muß der Motor warm sein, um auch den Innenraum zu beheizen. Aber dafür hast Du ja die 6 Zylinder. Die machen schon warm
Herbert
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.09.2010 um 16:55 Uhr
R171, 280-iger, 7G-Automatik, Bj 12/2006, zur Zeit 38.000 KM "gelaufen". Anthrazitmetallic, innen amarettofarbenes Leder (Sonderfarbe) mit sandfarbenen Ziernähten, div. Alu-Einlagen, aber auch Holz Vavona, Alcantara-Himmel (anthrazit)... ich liebe ihn
die Farb-Kombi macht neugierig, kannst Du bitte mal Bilder einstellen !?
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 21.09.2010 um 21:03 Uhr
| Hallo Hans-J.,
bei meinem SLK 200K,drehe ich meist den Heizregler auf max. da ich es gerne mollig warm im Auto habe.
Ich habe ständig angst,die Lamellen über dem Radio könnten sich durch die heiße Luft verformen.
Die Abstufung der Gradeinteilung ist wie bei dir beschrieben.
Aber es gibt wirklich einen Bereich wo im Winter ständig kalte Aussenluft einströmt.Zwischen dem Aschenbecher und der kleinen Ablage ist ein Spalt von ca.3mm,wo die eiskalte Aussenluft in das Fahrzeuginnere gelangt.
Bei sehr tiefen Aussentemperaturen,lege ich einfach ein kleines Tüchlein vor den Spalt.Es handelt sich, sicher um eine Zwangsbelüftung,damit bei längeren Fahrten bei abgeschalteten Gebläse noch genügend Sauerstoff im Innenraum ist.
LG Steffen | Antworten
E-Mail an Silver-falke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2009
User seit 13.09.2010
| Geschrieben am 22.09.2010 um 16:42 Uhr
| Hallo Jungs!
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten *freu*
Also scheint mein R171 ganz normal zu sein! Habe gestern auf Endtemperatur gedreht, Lüftungsstufe 3, Sitzheizung + Airscarf an, da wurde es schon schöööön warm
Ist für mich nur ungewohnt, dass ich etwas länger warten muss, als bei meinem R170
Bilder muss ich noch machen! Habe ihn ganz frisch und werde ihn am WE waschen und ablichten. Die vielen Pfützen haben ihn schön dreckverziert *grrr*
Wie genial wäre ein funktionierender Nano-Effekt
Wenn Ihr vom 200-er schreibt, bin ich mir leider nie sicher, ob vom alten oder neuen Modell?! Oder kann ich davon ausgehen, dass in "Tipps & Technik R171" auch nur R171-Modell-Besitzer vom 200-er schreiben? *nachdenk*
Wo genau finde ich die Spalte??? Kannst Du bitte ein Photo für Doofe machen? Mit Pfeil auf den kalten Schlitz?
LG,
Kuschel
R171, 280-iger, 7G-Automatik, Bj 12/2006, zur Zeit 38.000 KM "gelaufen". Anthrazitmetallic, innen amarettofarbenes Leder (Sonderfarbe) mit sandfarbenen Ziernähten, div. Alu-Einlagen, aber auch Holz Vavona, Alcantara-Himmel (anthrazit)... ich liebe ihn! | Antworten
E-Mail an Kuschel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.06.2008
| | Anonym :1208 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
