ich habe absolut keine Probleme mit der Alarmanlage auch nicht in Verbindung mit dem Dachmodul.
Ich habe mir das Pug&Play Kabel mitbestellt da ich den Comand verbaut habe, deshalb war der Einbau sofort erledigt.
Danke!
Das hört sich ja gut an.
Gibt es eine Anleitung als pdf die Du mir mailen kannst?
hier ist die Anleitung zwar für eine e-Klasse aber ist das Gleiche wie für den SLK
Im letzten Teil ist die Betriebsanleitung aber allerdings für die Version mit GSM Alarm.
Die plug&play version für comand ist hier nicht angeführt allerdings gibt es da auch nichts zu erklären, Comand ausbauen - Stecker von Comand abziehen - Kabel der Alarmanlage an Comand anschließen - original Kabel von Comand an den Stecker der Alarmanlage anschließen und das andere Kabelende and die Alarmanlage anschließen - Fertig
Das klingt gut, sonst müssen also gar keine weitere Kabel angeschlossen werden (bis auf Zusatzfunktionen wie Innenraumradar usw.)?
Wo hast du denn das Modul der Alarmanlage und den Innenraumradar verbaut?
Markus
Das Innenraummodul habe ich hinter der rückwärtigen Ablage die zwischen den Sitzen ist verbaut, allerdings bin ich nicht sehr zufrieden denn es sichert zwar optimal die Fenster ab wenn man hineingreift allerdings löst der Alarm schon aus wenn jemand 1 Meter vor dem Wagen steht.
Wenn das Wetter etwas besser ist werde ich noch mit der justierung spielen und wenn das nicht klappt einen anderen Einbauort suchen
