Tipps und Technik R171 » » Thema: Wo befindet sich die Motornummer beim SLK 350 |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.02.2010 um 20:01 Uhr
| N`abend Günther,
erstmal Glückwunsch, dass Du doch den "richtigen" Motor mit der
entsprechenden Nr. drin hast. Danke für die Mühe, die Du Dir machst.
Dann könnt ich ja theoretisch einen 6-Zylinder in meinen 200er bauen
- hoffent, dass keiner was merkt (TÜV, Polizei etc.)
Meine mich zu erinnern, dass zu Käfer-Zeiten, in einer Polizei-Kontrolle, auch schon mal Motornummern verglichen wurden.
Dies wurde von einem Bekannten bestätigt, der damals einen Opel-
Kadett fuhr.
Gruss aus Siegen
Dieter
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 19.02.2010 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 19.02.2010 um 20:18 Uhr ]
Hallo Dieter,
wenn Du einen 6-Zylinder findest, der den selben Hubraum, die selbe Leistung und die selbe Schadstoffschlüsselnummer hat, wie der Motor vom 200er, dann müsste das gehen.
Bei einer Verkehrskontrolle kann man ja nur das überprüfen, was in den Papieren eingetragen ist. Früher stand die Motornummer auch tatsächlich in den Papieren drin. Ist dann irgendwann mal entfallen.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 20.02.2010 um 11:11 Uhr
gl171slk350 schrieb:
So, das Rätsel ist gelöst.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, warum die Nummern nicht übereinstimmen. Daher habe ich mich heute abend noch einmal auf die Suche gemacht. Die richtige Nummer ist auch ohne Endoskop zu finden. Man muss nur am Ölmeßstab entlang nach unten schauen und schon findet man die Nummer unter Schläuchen versteckt direkt auf dem Flansch, an dem das Getriebe angeschraubt ist.
Auf dem Bild befindet sich die Nummer im markierten Bereich. Der Pfeil zeigt auf den Ölmeßstab. Am oberen Bildrand sieht man ansatzweise das Getriebe.
Diesmal stimmt die Nummer auch perfekt mit der Datenkarte überein. Ist also doch der richtige Motor.
Günther
Vielen lieben Dank Günther für dein Bemühungen.
Anscheinend sollte ich doch mal zum Augenarzt .
Grüsse Miki | Antworten
| | Anonym :1221 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
