![No_5](images/userbilder/user244172)
![](images/pix.gif) |
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2231
| Geschrieben am 05.12.2010 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 05.12.2010 um 11:41 Uhr ]
Also, nur der Vollständigkeithalber:
Ich habs mit der Nichtausbaulösung über die seitliche Abdeckung und lösen der 3 Schrauben unterhalb in 15 Minuten wieder hinbekommen.
Wobei das Eindrehen der unteren Torx die meisste Zeit in Anspruch nahm
(10 Minuten) , die blöden Teile wollten einfach nicht wieder rein.
Klasse Tipp!
Danke nochmals.
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 220
User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 24.03.2012 um 17:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jaku am 24.03.2012 um 17:03 Uhr ]
Kleiner Zusatz:
Ich hatte auch das Problem, dass der Dämpfer seiner Aufgabe zu gut nachkam.
Habe das Fach nicht ausgebaut und die Lösung mit Seitenteil raus +3x Schraube raus gewählt.
Wenn man den Dämpf komplett einschiebt und nach oben dreht, kann man ihn mit etwas probieren ausclipsen und einen neuen einbauen. Alles wieder chic und aushängen wird er wohl nun auch nicht mehr, da das öffnen wieder butterweich, aber gedämpft geht.
Hat 20 min. Gedauert.
Ausbauen des Handschuhfachs ist also auch zum Dämpferwechsel nicht zwingend erforderlich.
Viele Grüße!
Micha
ingSarut? ...die ist gerade ganz durcheinander! | Antworten
E-Mail an Jaku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3696
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.03.2012 um 17:46 Uhr
| Hal.lo,
nach ca. 3 - 4 Jahren wird der Dämper dermaßen schwergängig, dass er sich beim Öffnen unten aushängt, weil seine Dämpfkraft (=Innenreibung) größer wird, als das Losbrechmoment der Dämpferbefestigung.
Verschrauben hilft zwar, das Aushängen zu vermeiden, aber der Deckel braucht dann - je nach Außentemperatur - 20 Sekunden und mehr, bis er endlich geöffnet ist...
Der Dämpfer ist einfach per se eine Murkskonstruktion!
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.03.2012 um 21:46 Uhr
| Hallo alle zusammen,
ich wußte gar nicht, dass das Fach einen Dämpfer hat. Wieder was gelernt und, siehe da, auch bei meiner Kate war das dämliche Teil ausgehängt! Deckel ab und erstmal beäugt!
In einer diffizilen Operation mit 2 Zangen 1 Maglight und einem Kabelbinder Mini konnte das Problem beseitigt werden. Ob mir das langsame Heruntergleiten jedoch gefällt muss ich mir noch überlegen.
Ausgehängt ist der Dämpfer ja ratzfatz!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.03.2012 um 23:04 Uhr
| N'abend,
das Problem, wenn man den Dämpfer nicht benutzt, ist einfach, dass der Deckel irgendwann abbrechen kann. Man sollte ihn dann zumindest jedes Mal vorsichtig von Hand öffnen.
Ansonsten knallt das ganze Gewicht jedes Mal auf die Plastikhülsen, die unten die beiden Metallachsen halten. Irgendwann brechen die ab, und dann wirds richtig kompliziert mit der Reparatur, dass kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen...
EQP 1/12 | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.03.2012 um 23:27 Uhr
| Hallo Guido,
ja, das ist klar, "runtersausen" sollte man den ungedämpften Deckel nicht lassen. Habe ich aber noch nie gemacht, sondern immer nach unten geführt. Von daher war ich ja so erstaunt, dass das Handschuhfach einen Dämpfer hat.
Nun ja, so oft muss ich da nicht ran... mal schauen! Repariert isses erstmal!
Tom
| Geschrieben am 26.03.2012 um 10:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jaku am 26.03.2012 um 10:16 Uhr ]
Hallo Tom,
das Problem Aushängen/langsam öffnen hängt zusammen.
Der Dämpfer ist defekt und dämpft viel zu stark, dadurch kommt es erst dazu, dass er sich aushängt. Wurde auch schon mal geschrieben.
Wenn der Dämpfer bei der Reparatur gleich mit erneuert wird (kostet um die 8 EUR), gehts auch nicht mehr langsam auf, sondern wird nur leicht gedämpft.
Und da die Variante "3 Schrauben lösen + Seitenteil ab" mit etwas friemeln den Austausch ermöglicht, sollte man das gleich komplett machen.
Ist in 20min. erledigt und man spart sich dann auch die zusätzlichen Maßnahmen gegen neuerliches aushängen (z.B. Kabelbinder).
Viele Grüße!
Micha
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.03.2012 um 12:03 Uhr
| Hallo Micha,
ja, ich habe das mit verfolgt, so arg stört mich das "schnelle Öffnen" nicht. Wie gesagt ich warte mal ab, wie genervt ich bin und so ein Teil ist schnell getauscht!
Danke aber für den nochmaligen Hinweis!
Tom
![Bestia negra](images/userbilder/user220611)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.03.2012 um 14:22 Uhr
Jaku schrieb:
Kleiner Zusatz:
Viele Grüße!
Micha
Dank Micha habe ich den Dämpfer (nach mehrmaligen einhängen) nun auch getauscht. Das Handschuhfach funktioniert nun wieder wie es soll (butterweich).
Nur das Einclippen des Dämpfers hat sich mit meinen Wurstfingern etwas schwierig herausgestellt.
Zu Michas Erklärung nur noch soviel. Der Dämpfer hat am Drehpunkt 2 Nasen (ähnlich der Drehtechnik des Öldeckels. Somit muss der Deckel soweit nach oben gedreht werden, bis die Nasen die dafür vorgesehenen Nuten erreichen. Das ist ungefähr 90 Grad von der Betriebsstellung nach oben gedreht.
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
